Kachnis
3300 ot.
pri techto otackach pri zrychlovani motor vynecha..pri zpomalovani to cukne okolo 3000 - 3200 jinak to necuka,jen v techto otackach.minuly tyden sem menil kond, kladivka a predstih 13st. dela jak na BA tak PLG jak na sytic,tak bez nej... nic jinyho sem s motorem nedelal..do tech otacek jede pekne,nad tema otackama se to chova jako 120 ka
3.3.08, 11:03 |
Re: 3300 ot.
kachnis píše: pri techto otackach pri zrychlovani motor vynecha..pri zpomalovani to cukne okolo 3000 - 3200 jinak to necuka,jen v techto otackach.minuly tyden sem menil kond, kladivka a predstih 13st. dela jak na BA tak PLG jak na sytic,tak bez nej... nic jinyho sem s motorem nedelal..do tech otacek jede pekne,nad tema otackama se to chova jako 120 ka
asi chudá směs přidej na škrtícím ventilu, postupně po 1/6 oáčky a jezdi až se cuk ztratí miloš
3.3.08, 11:22 |
fatal
Nezlobí druhá komora?
slovacek.milos píše: asi chudá směs přidej na škrtícím ventilu, postupně po 1/6 oáčky a jezdi až se cuk ztratí miloš
Směs ve vyšších otáčkách se dá takto ovlivnit? Domníval jsem se, že se tím nastavuje jen volnoběh a při vyšších otáčkách už je to zanedbatelné, protože je směs ovlivněna jen tryskami, vzdušníky, difuzory...
3.3.08, 11:37 |
Kachnis
druha komora nevim, jak to poznam za jizdy kdyz nemuzu cumet do motoru:( a na stojicim motoru je takova zkouzka bezpredmetna... smesi to Milosi nebude behem tydne se mi smes neochudi najednou na plynu i benzinu... takze muze to byt klapka 2. st. a muze to byt prilis vysoky predstih? +
3.3.08, 13:14 |
Matthes
kachnis píše: druha komora nevim, jak to poznam za jizdy kdyz nemuzu cumet do motoru ...
Zaprahni vlek a posad na nej nekoho ... Semik se mi jednou nabizel na takovouto akci
3.3.08, 13:16 |
jazdí na LPG takže by to mohlo byť chudobnou zmesou, alebo by som o 2° znížil predzápal... tých 10° je tak akurát...
3.3.08, 13:20 |
Šemik
Kdyztak az zase budes v Plzni, tak ja si vlezu do motoru, povolim rozdelovac a pak s nim budu za jizdy malinko tocit, to by bylo abysme nenasli spravnou polohu
3.3.08, 13:26 |
Kachnis
ale jak by se mi mohla zchudit smes na obou dvou palicech naraz? spis to vidim na ten predstih..povolim,uvidim.jenom ted venku leje jako z konve:( takze by se mi rozdelovac utopil..
3.3.08, 13:31 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Šemik píše: Kdyztak az zase budes v Plzni, tak ja si vlezu do motoru, povolim rozdelovac a pak s nim budu za jizdy malinko tocit, to by bylo abysme nenasli spravnou polohu
By byla fakt podívaná...
3.3.08, 13:38 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: 3300 ot.
druhej stupeň nebo rozdělovač....
3.3.08, 15:01 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
13 stupnov zakladny predzapal je fakt dost.....skus iny rozdelovac a max 9-10 predzapal
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
3.3.08, 21:37 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Viděl bych to na odtředivou regulaci předstihu, nebo vůli v palci...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
4.3.08, 20:58 |
Kachnis
tak predstih je na 9 - 10st. a dela to stejne..spotreba je 10,2/100, to je v normalu,tak teda jeste zkusim tu odstredivou..jo, mam ji zkusit odpojit, co to udela?
5.3.08, 08:51 |
Jerry
Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
Mozna bych mel podezreni na karbec u stodvacitky jsem ho mel blbe otryskovany. do tech 3000 - 3300ot/min jela dost line, pak to cuklo (jakoby motor vynechal) a hned jak nabeh druhy stupen tak me to koplo do sedacky.
5.3.08, 13:14 |
Kachnis
ja to mam opacne me do 3000 jede, pak cukne a uz tolik nejede no jinak trysky mam ok 112 a 135 .. zkusim tu odstredivku
5.3.08, 14:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 74 návštevníků |
