[ Příspěvků: 12 ] |
Vyvážení klikového mechanismu
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Tak mám ještě jedno dilema při stavbě 120LS motoru...co s vyvážením klikového mechanismu. (mám totiž kliku,setrvák,přítlačák a řemenici pokaždé z jiného motoru:) )
Na Vsetíně a v okolí nemůžu sehnat nikoho,kdo by to byl schopný vyvážit (pokud o něčem v okolí víte,sem stím). Proto jsem přemýšlel nad náhradním řešením...koupím fungl nový setrvák a nebudu se vyvážením zabývat...co si o tom myslíte?V Andrtovi tuto možnost připouští.
Ale stejně ve mě hlodá červíček pochybností
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
15.3.08, 08:50 |
Šemik
Co se na to vykašlat úplně?
V mém 136 POWERu je původní klika k bloku, setrvák z Hansovo GLEXROMŽe, přítlačák původní z Rejpájdky a řemenice je zase z nějaké jiné (mě neznámé) škodovky
Nějaké vyvažování vůbec nebylo, a funguje to bez rezonancí
15.3.08, 08:57 |
ondra120
Metal (urg)
Šemik píše: Co se na to vykašlat úplně?
Mno to mě napadlo hned jako první. Akorát háček je v tom že já su perfekcionista..prostě úchylka z povolání
15.3.08, 08:59 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
No kdyz nebudes zavodit a tocit to do 7000 tak snad ok ... Jinak pokud bys to uz sel vyvazit tak hlavne kazdou soucast zvlast - zkusenosti Sakyho
15.3.08, 09:11 |
Drak
najdi si opravnu turb, tam mají vyvažovačku na strojní součásti a sou schpní to vyvážit. Klika by měla být v rámci možností vyvážená z brusírny, jestli máš broušenou.
15.3.08, 09:27 |
Kristensen
Myslím že to dělaj někde v Zábřehu ale to je pro tebe daleko
15.3.08, 12:30 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
A co bývalá zbrojovka,není tam nějaká firmička. Něco v okolí musí být. Zkus najít na netu.
15.3.08, 12:44 |
ondra120
Metal (urg)
Dyno píše: A co bývalá zbrojovka,není tam nějaká firmička. Něco v okolí musí být. Zkus najít na netu.
Ve zbrojovce ani ne, vyvažovačku maj určitě v TESu, ale pochybuju že by tam byli ochotní vyvážit takovou prkotinu. No uvidím, zkusím něco pohledat, když nenajdu tak se na to vy...
15.3.08, 13:05 |
hagios
Příspěvky: 46 Bydliště: Prešov, SR
Skús nejakú firmu, čo sa zapodieva opravami výťahových a podobných elektromotorov.
16.3.08, 23:11 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
vyvazit ??? jednoznacne.....motor sa ti podakuje lepsim chodom a dlhsiou zivotnostou...... ziadne rezonancie sa kluke sa nedaju nijako normalne zistit, ale ked rozobereme motor, podla hlavnych salov uvidime co bolo zlee.....
najlepsie je vyvazit kazdu suciastku samostatne , hlavne kluku a zotrvak..... osustruzena remenica tam nehra rolu.....
dalej treba vyvazit ojnice, lebo ak dame obycajne ojnice na vyvazenu kluku, tak je to uplne zbytocne......
treba vyvazit rotacnu cast ojnice - spodne oko zvlast, pomocou spec. pripravku, horne oko a potom celkovo..... potom uz musia sedet vsetky hmotnosti piestov, kruzkov, capov........
japonske motory su takto dokonale vyvazene na 0.5g , superbikove az na 0.1g..... potom mozu tocit tolko kolko tocia.....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
17.3.08, 08:27 |
ondra120
Metal (urg)
Gemini píše: vyvazit ??? jednoznacne.....motor sa ti podakuje lepsim chodom a dlhsiou zivotnostou...... ziadne rezonancie sa kluke sa nedaju nijako normalne zistit, ale ked rozobereme motor, podla hlavnych salov uvidime co bolo zlee.....
Nemám v plánu stavět nějaký supermotor...bude to jenom 120LS s vačkou favo 50KW, lehce snížená hlava (10:1) a c vahadla...Žádné odlehčování se konat nebude...Ale to vyvážení se budu snažit udělat...
Jenom mě zaráží že někdo říká vyvážit všecko zvlášť a v literatuře se uvádí vyvažovat jako celek se setrvákem,řemenicí,přítlačákem...Tož a včil babo raď...
Jinak dík moc za radu...teď už jenom najít někoho kdo to vyváží...
17.3.08, 14:14 |
Gemini
profici vyvazuju vsetko zvlast,aspon co ja viem.......ak sa nieco vyvazi ako celok, nevyvazenost jednotlivych dielov je potom niekedy az do 10g a to je moc
najprv vyvazit staticky, potom dynamicky
17.3.08, 14:28 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků |
