Evžen
Příspěvky: 50 Bydliště: zlínský kraj
Nechytá motor 120 LS
Začlo to tím že došel benzin.Tak jsem dokoupil,startuju,motor chytne a pak chcípnul a konec...Tak mě napadlo že motor nasál nepořádek zespod nádrže a bude ucpaná tryska.Tak se rozdělal karbec vyčistil,našla se teda jedna ucpaná tryska,vše se složilo dohromady.Ale už to nechytlo,motor absolutně nejeví známky že bych chtěl chytnout.Vyměnil se kondenzátor,cívka,víčko rozdělovače,jiskru to háže velkou a svíčky taky.Zkoušel se i kompresní tlak a vše je ok.Zkoušelo se to i roztáhnout ale nic.Nemáte někdo tušení v čem muže byt chyba?děkuji za každy přispěvek
16.3.08, 18:41 |
Šemik
No asi v přívodu paliva. AC pumpa, hadičky, jehlový ventil?
16.3.08, 18:43 |
Evžen
Šemik píše: No asi v přívodu paliva. AC pumpa, hadičky, jehlový ventil?
no...ac pumpa pumpuje jak má,hadičky ok....a jehlový ventil to je ten elektromagnetický?
16.3.08, 18:56 |
Šemik
Evžen píše: Šemik píše: No asi v přívodu paliva. AC pumpa, hadičky, jehlový ventil? no...ac pumpa pumpuje jak má,hadičky ok....a jehlový ventil to je ten elektromagnetický?
Ne, to je ten ve víku karburátoru skrz který teče do plovákové komory benzín
16.3.08, 19:00 |
Evžen
Šemik píše: Evžen píše: Šemik píše: No asi v přívodu paliva. AC pumpa, hadičky, jehlový ventil? no...ac pumpa pumpuje jak má,hadičky ok....a jehlový ventil to je ten elektromagnetický? Ne, to je ten ve víku karburátoru skrz který teče do plovákové komory benzín
jo tak ten je taky ok...zkoušek sem ho profouknout a jestli zavíra o otvírá...funguje jak má
16.3.08, 19:03 |
PETR TOMALA
Příspěvky: 167 Bydliště: Ostrava
Pumpuje ti pumpa benzín z nádrže?Pokud ano,tak vyloučíme pumpu a svinstvo v nádrži.Takže pokud je jiskra na svíčky a kompresní tlaky,tak zůstává jedině karbec.Zkontroluj si těsnost hadice od posilovače,co vede k sacímu potrubí.Pokud ji máš původní,tak ji určitě vyměň.Je pórovitá a nasává vzduch a dělá neplechu.Jinak,když vyšroubuješ svíčky,jsou mokré?Taky si to mohl brutálně přechlastat.
16.3.08, 19:20 |
Evžen
PETR TOMALA píše: Pumpuje ti pumpa benzín z nádrže?Pokud ano,tak vyloučíme pumpu a svinstvo v nádrži.Takže pokud je jiskra na svíčky a kompresní tlaky,tak zůstává jedině karbec.Zkontroluj si těsnost hadice od posilovače,co vede k sacímu potrubí.Pokud ji máš původní,tak ji určitě vyměň.Je pórovitá a nasává vzduch a dělá neplechu.Jinak,když vyšroubuješ svíčky,jsou mokré?Taky si to mohl brutálně přechlastat.
Tak svíčky jsou normálně lehce mokré...benzín stříká do komory....možnost přechlastání jsem ještě nevyloučil..ale už jsem to zkoušel startovat i bez přivodu paliva a nic
_________________ škoda 120 GLS
16.3.08, 19:31 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
nemas poprehadzovane kable na rozdelovaci?
16.3.08, 19:32 |
Evžen
ventYl píše: nemas poprehadzovane kable na rozdelovaci?
tak blbej snad nejsem.....kable tam mam dobře,,,mam zapojenou první svíčku a proti směru hod. ručiček je pak druhá,čtvrtá,třetí......ted sem se v tom zamotal
16.3.08, 19:37 |
Šemik
Evžen píše: ventYl píše: nemas poprehadzovane kable na rozdelovaci? tak blbej snad nejsem.....kable tam mam dobře,,,mam zapojenou první svíčku a proti směru hod. ručiček je pak druhá,čtvrtá,třetí......ted sem se v tom zamotal
No je špatně samozřejmě
Pořadí zapalování je 1-3-4-2
16.3.08, 19:41 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Šemik píše: Evžen píše: ventYl píše: nemas poprehadzovane kable na rozdelovaci? tak blbej snad nejsem.....kable tam mam dobře,,,mam zapojenou první svíčku a proti směru hod. ručiček je pak druhá,čtvrtá,třetí......ted sem se v tom zamotal No je špatně samozřejmě Pořadí zapalování je 1-3-4-2
Ne ma to dobre, ale z nepochopitelneho duvodu to popisuje vprotismeru
16.3.08, 19:51 |
Šemik
No jo, ale stejne to nejak nechapu
16.3.08, 19:54 |
Evžen
nj...tam asik nebude chybička
16.3.08, 20:08 |
Evžen
už nikdo neví čím to může být?
17.3.08, 14:16 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Radši zkontroluj předstih a kladívko,nikdy nevíš. A když tam jde benzín a aji jiskru máš,tak kde může být chyba.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
17.3.08, 18:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
