Nechytá motor 120 LS
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=9657
Stránka 1 z 3
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 18:41 ]
Předmět příspěvku:  Nechytá motor 120 LS
Začlo to tím že došel benzin.Tak jsem dokoupil,startuju,motor chytne a pak chcípnul a konec...Tak mě napadlo že motor nasál nepořádek zespod nádrže a bude ucpaná tryska.Tak se rozdělal karbec vyčistil,našla se teda jedna ucpaná tryska,vše se složilo dohromady.Ale už to nechytlo,motor absolutně nejeví známky že bych chtěl chytnout.Vyměnil se kondenzátor,cívka,víčko rozdělovače,jiskru to háže velkou a svíčky taky.Zkoušel se i kompresní tlak a vše je ok.Zkoušelo se to i roztáhnout ale nic.Nemáte někdo tušení v čem muže byt chyba?děkuji za každy přispěvek
Autor:  Šemik [ 16.3.08, 18:43 ]
Předmět příspěvku:
No asi v přívodu paliva. AC pumpa, hadičky, jehlový ventil?
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
no...ac pumpa pumpuje jak má,hadičky ok....a jehlový ventil to je ten elektromagnetický?
Autor:  Šemik [ 16.3.08, 19:00 ]
Předmět příspěvku:
Evžen píše:
Šemik píše:
Ne, to je ten ve víku karburátoru skrz který teče do plovákové komory benzín :wink:
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 19:03 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Evžen píše:
Šemik píše:
jo tak ten je taky ok...zkoušek sem ho profouknout a jestli zavíra o otvírá...funguje jak má
Autor:  PETR TOMALA [ 16.3.08, 19:20 ]
Předmět příspěvku:
Pumpuje ti pumpa benzín z nádrže?Pokud ano,tak vyloučíme pumpu a svinstvo v nádrži.Takže pokud je jiskra na svíčky a kompresní tlaky,tak zůstává jedině karbec.Zkontroluj si těsnost hadice od posilovače,co vede k sacímu potrubí.Pokud ji máš původní,tak ji určitě vyměň.Je pórovitá a nasává vzduch a dělá neplechu.Jinak,když vyšroubuješ svíčky,jsou mokré?Taky si to mohl brutálně přechlastat.
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 19:31 ]
Předmět příspěvku:
PETR TOMALA píše:
Tak svíčky jsou normálně lehce mokré...benzín stříká do komory....možnost přechlastání jsem ještě nevyloučil..ale už jsem to zkoušel startovat i bez přivodu paliva a nic
Autor:  ventYl [ 16.3.08, 19:32 ]
Předmět příspěvku:
nemas poprehadzovane kable na rozdelovaci?
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 19:37 ]
Předmět příspěvku:
ventYl píše:
:) tak blbej snad nejsem.....kable tam mam dobře,,,mam zapojenou první svíčku a proti směru hod. ručiček je pak druhá,čtvrtá,třetí......ted sem se v tom zamotal :)
Autor:  Šemik [ 16.3.08, 19:41 ]
Předmět příspěvku:
Evžen píše:
ventYl píše:
No je špatně samozřejmě :!: :shock: :!:
Pořadí zapalování je 1-3-4-2
Autor:  Matthes [ 16.3.08, 19:51 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Evžen píše:
ventYl píše:
Ne ma to dobre, ale z nepochopitelneho duvodu to popisuje vprotismeru :lol:
Autor:  Šemik [ 16.3.08, 19:54 ]
Předmět příspěvku:
No jo, ale stejne to nejak nechapu :lol:
Autor:  Evžen [ 16.3.08, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
nj...tam asik nebude chybička
Autor:  Evžen [ 17.3.08, 14:16 ]
Předmět příspěvku:
už nikdo neví čím to může být? :cry:
Autor:  Dyno [ 17.3.08, 18:10 ]
Předmět příspěvku:
Radši zkontroluj předstih a kladívko,nikdy nevíš. A když tam jde benzín a aji jiskru máš,tak kde může být chyba. :roll:
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
