Chcipa obcas https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=9686 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Lukáš [ 17.3.08, 21:13 ] |
Předmět příspěvku: | Chcipa obcas |
Problemy se chcipanim motoru u Favorita BMM. Mam problem s tim ze jak jedu tak se mi nekdy stane pri vyrazeni rychlosti a dojezdu na krizovatku ze otacky padaji na volnobezne a jakoby propadnou nizko na nejakych 300 - 500.. nekdy se vyhoupnou nahoru a nekdy proleti az dolu az motor chcipne sledovano na otackomeru. Cim to muze byt? Dik, jinak to jede OK |
Autor: | fatal [ 17.3.08, 21:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Chcipa obcas |
Lukáš píše: ... pri vyrazeni rychlosti a dojezdu na krizovatku ze otacky padaji na volnobezne a jakoby propadnou nizko na nejakych 300 - 500.. nekdy se vyhoupnou nahoru a nekdy proleti az dolu az motor chcipne... Něco podobného dělala jedna Felicie 1.3MPI, stačilo vyčistit klapku a bylo po problémech. (Poradil mi to slovacek.milos.) |
Autor: | Lukáš [ 17.3.08, 21:44 ] |
Předmět příspěvku: | |
OK, zkusim ji vycistit.. nemuze to delat ale jeste neco jineho? |
Autor: | michalkatka [ 17.3.08, 22:40 ] |
Lukáš píše: OK, zkusim ji vycistit.. nemuze to delat ale jeste neco jineho? falošný vzduch, hallov snímač... |
Autor: | Pajas [ 17.3.08, 23:05 ] |
A když stójíš na místě tak ti volnoběh nezdechá či nekolísá??Zkus zastavit na místě pokud ti to drží volnoběh a rychle po sobě mačkej pedál od brzdy pokud ti to zdechne-vyměnit hadicu podtlakovou od brzd |
Autor: | slovacek.milos [ 18.3.08, 06:56 ] |
fatal píše: Lukáš píše: ... pri vyrazeni rychlosti a dojezdu na krizovatku ze otacky padaji na volnobezne a jakoby propadnou nizko na nejakych 300 - 500.. nekdy se vyhoupnou nahoru a nekdy proleti az dolu az motor chcipne... Něco podobného dělala jedna Felicie 1.3MPI, stačilo vyčistit klapku a bylo po problémech. (Poradil mi to slovacek.milos.) jenže u BMM je klapka trvale ostřikována palivem a touto nemocí netrpí, jak píše michal falešný vzuch zezadu hatičky, odpoj i ten ventil u nádobky s aktivním uhlím, prasklá guma mezi sáním a karbecem a pak diagnostika pamět závad a pokud tam nic není tak měřené hodnoty, úheů klapky, snímač otáček. spínač volnoběšhu vstřikované množství, lambáda, miloš |
Autor: | fatal [ 18.3.08, 07:59 ] |
slovacek.milos píše: jenže u BMM je klapka trvale ostřikována palivem a touto nemocí netrpí... To jsem nevěděl, domníval jsem se, že je vstřik pod klapkou. Snad to Lukáš ještě zbytečně nečistil... Tady je docela dost informací o BMM: http://stekly.wz.cz/bmm.html |
Autor: | Lukáš [ 18.3.08, 08:49 ] |
Je mysleno odpojit ten ventil u aktivniho uhli elektronicky nebo primo odpojit ventil z hadicek? Jak to ale pak ucpat? Kterou stranu, tu stranu co jde do klapky nebo tu stranu co jde z aktivniho uhli? |
Autor: | michalkatka [ 18.3.08, 08:57 ] |
Lukáš píše: Je mysleno odpojit ten ventil u aktivniho uhli elektronicky nebo primo odpojit ventil z hadicek? Jak to ale pak ucpat? Kterou stranu, tu stranu co jde do klapky nebo tu stranu co jde z aktivniho uhli? najistejšie by bolo odpojiť tú hadičku s klapky, ide o to vyskúšať eliminovať možné miesta nasávania falošného vzduchu... |
