Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:44
 Utahovací moment?
Příspěvek Utahovací moment?
Zdravím.Měnil sem těsnění pod hlavou a nevím kolik utáhnout sací a výfukové potrubí.Mám 136 BMM 50kw r.94.Díky za pomoc
18.3.08, 08:20
Příspěvek Re: Utahovací moment?
Petr13 píše:
neviem :?: , tak normálne s citom ako 8 matky... na výfukové daj medené matky na sacie obyčajné....
18.3.08, 08:54
Díky,nikde sem to nenašel na kolik se to utahuje,tak je to asi jedno.Ty matky mám,ale asi všechny stejný,nevadí to.Musí jezdit ještě půl roku,pak de do kopru.Díky
18.3.08, 08:58
Petr13 píše:
niekde by som aj našiel presnú hodnotu, ale nechce sa mi hľadať, samozrejme je tam dať aj nové tesnenie.
18.3.08, 09:00
taky jsem to utahoval jen s citem nejdřív vzduchová ráčna ta to utáhla na zhruba 27nm a pak ještě jsem to trochu dopotáhl a hotovo. Jen mě překvapujou ty matky měděné a klasické já dal všude klasiku koupenou z Ferony takže obyč železo
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
18.3.08, 09:11
Kaliban123 píše:
pri medených matkách máš menšiu pravdepodobnosť že ich pri povolovaní neurveš...
18.3.08, 09:13
Těsnění mám nový,tak to dotáhnu tak nějak abych to neurval.Hlavně aby to nebylo pak nakřivo a nepodfukovalo.Díky za pomoc
18.3.08, 09:20
Ještě se zeptám co když prohodím zdvihací tyčky?Zrcadlově?
18.3.08, 09:25
Petr13 píše:
v podstate nič, akurát si to musí trocha sadnúť...
18.3.08, 09:28
maximalne 15 nm, pri 25 sa trhaju.
18.3.08, 21:09
Díky za příspěvky.Včera sem to dotáhl co to šlo a snad v pohodě.Můžu to pak dotáhnout kdyby to náhodou podfukovalo,ne?Díky
19.3.08, 07:49
Petr13 píše:
No... ak to tam budes mat dost dlho, povedzme mesiac neustalej prevadzky aspon 10 km denne, tak je dost dobra sanca, ze ked to skusit pritiahnut, tak nafleku strhnes zavit...
19.3.08, 14:21
No tak budu doufat,že to podfukovat nebude.Včera sem to po výměně poprvé nastartoval a snad to bude dobrý.Jen pro zajímavost:Když jsem seřizoval ventily tak kolega točil motorem přes 30 na řemenici a vracel motor i zpět.Nemůže se nic stát když motor normálně obráceně netočí?Docela jsme o tom polemizovali,ale motor normálně běží tak asi nic.A ten trojuhelníkovej plech co je přidělanej na výfukovým potrubí sem měl schnilej a už jsem ho tam nedal,nemůže chytnout hadice nebo něco....Díky
20.3.08, 08:33
Petr13 píše:
motoru sa nestane nič, a ten plech by tam mal byť, keď tam nieje tiež sa v podstate nieč nedeje, ale je to kôli nasávaniu teplého vzduchu a zároveň ochrana sania pred teplom, je lepšie keď tam je...
20.3.08, 09:45
Snad ho teda radši někde seženu.Jestli povolím ty šrouby.Musel jsem ho odsekat.
20.3.08, 10:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
