Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:55
 jak vytáhnout zalomený šteft svodů
Příspěvek jak vytáhnout zalomený šteft svodů
Může někdo poradit, jak vytáhnout zalomený šteft svodů na Feldě 1,6? Šteft je cca 0,5 cm v hlavě.
18.3.08, 09:33
Skus někde sehnat sadu na vytahování zlomených šroubů s těmi ti to půjde. Nebo nevím
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
18.3.08, 11:57
treba to presne navrtat , najlepsie na stojanovke a vytahovakom vytiahnut....... ak je hlava na motore tak to bude sakra problem....
dalsia moznost je presne odvrtanie ze tam zostanu iba zavity, zavitnik ostatne dokonci
18.3.08, 14:27
Obávám se že to asi tak přesně vyvrtat nepůjde aby se nezničil závit i když třeba to půjde. Nicméně se obávám že se to nepovede a bude se tam muset udělat větší závit. Což také není nic ztraceno jen se bude muset udělat šteft speciálně pro tuto díru ale na soustruhu to uděláš :wink:
18.3.08, 14:43
Odvrtat to nejde. Ten šteft je kalený a navíc není kolem něho místa na vrtačku. A nějaké upnutí nehrozí. Vytahovák to samé. Závitníkem těžko. Tam kde u závitníku začíná závit, tak tam už závit být nemůže. Délka závitu na tom šteftu je cca 1 cm.
19.3.08, 11:46
ka-spel píše:
aj keď je šteft kalený odvŕtať pôjde, akurát to bude trocha trvať, hlavne sa nikam neponáhľať, prevŕtať ho durch, napatlať nejako brzdovkou zhora a cez prevŕanú dieru aj z dola a na druhý deň vyťahovákom pôjde von... hlavne sa neponáhľať.
niekedy zalomené šrouby vyťahujem tak že to prevŕtam, do diery zatlčiem nastavec imbus, alebo torx a tak ho vytočím von...
19.3.08, 11:58
ka-spel píše:
Odvrtat to nejde. Ten šteft je kalený...
Když jsem řešil zalomený šroub v bloku, taky mě tím mechnanici strašili. Pár vrtáků se ztupilo, ale zas tak hrozné to nebylo.
S tím závitníkem jsi to myslel jak? Zkus to nafotit, třeba bude mít někdo nějaký nápad. Je tam ten zbytek šroubu zarezlý, nebo by měl jít vyšroubovat?
19.3.08, 12:01
On je problém čím to vyvrtat, protože před tou hlavou toho místa zase tolik není a každopádně budu muset sundat svody, abych se k tomu dostal blíž. A o nikom, kdo má nějakou spešl vynklovou vrtačku nevím. Vrtat to nějakým aku šidítkem taky nebude ono.
Může někdo říct, jestli je ten závit v hlavě kolmý na stěnu nebo jak jde?
19.3.08, 13:58
Sorry, teď vidím, že se něco podobného už řešilo tady http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... e1108f2b5b
19.3.08, 14:02
ka-spel píše:
jestvuje nastavec na vrtačku 90°, ale pre zlý prístup by som hlavu zhodil znova dole, alebo aspoň celý motor podvihol a natočil tak aby sa k tomu dalo dostať priamo, ale viem že tam je málo miesta na takú manipuláciu hmmm...
inak sme na kamošovom Fave odvŕtavali accuvrtačkou zalomený štyft medzi zvodmi a 1 dielom výfuku, nakoniec sa to nejko podarilo, narezali sme tam nový závit, ale dlho to nevydržalo, podfukovalo to, nakoniec vymenil celé parohy...
19.3.08, 14:09
Parohy chci právě měnit a ten jeden šteft mě vadí v dokonalosti. Teď jsem o tom početl zajímavé tipy:
http://www.audi-club.cz/forum.php?prispevek=27547
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi ... hp?id=4619
http://www.velorexy.cz/poradna/ostatni/ ... v-karteru/
Zkusím to tímto vytahovákem http://www.novato.cz/cz/sortiment/speci ... tml?id=657
19.3.08, 14:24
Vytažení šteftu se povedla 8-) Jedině CO2. Tímto děkuji veřejně za dobrou práci http://www.kovarstvibokuvka.cz/ Starší tomu nevěřil, že se to povede a dával šanci 5%, mladý to zvládl na jedničku a to takto šteft z hlavy tahal poprvé. S CO2 prostě umí.
Po výměně za druhé zavařené svody to jede aspoň akusticky líp. Už to nesyčí a je to podstatně tišší.
21.3.08, 00:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 74 návštevníků
