Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:43
 Stržené šrouby na airboxu fel.1.3BMM(kruhový filtr vzduchu)
Příspěvek Stržené šrouby na airboxu fel.1.3BMM(kruhový filtr vzduchu)
Zdravím ještě jedna věc. Jak jsou na airboxu ty 3 šrouby( které se musí povolit aby se mohl vyměnit vzd. filtr nebo když se potřebujeme dostat ke vstřikům) Tak se mi podařilo 2 strhnout. Jak je složitá výměna těchto šroubů? Lze to vůbec vyměnit nebo se to musí koupit celý nový???
18.3.08, 22:32
Příspěvek Re: Stržené šrouby na airboxu fel.1.3BMM(kruhový filtr vzduc
jvalasekcz píše:
hoši hoši....každej si myslí, že tam je osmička šroub a von tam je M8 jen hlava....štefty sou 5ky....kurwa, už sem to tady řikal mrtěkrát :evil: :shock: :idea: :idea: :idea: :idea: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
neim jestli se daj vyměnit, ale neim jaký vstřiky myslíš u BMM :D:D:D:D...měli by to bejt šteftíky ve vstřikovací jednotce, takže je zkus vyšroubovat sikovkama....neim, tenhle problém sem ještě neřešil... :lol: :lol: :lol:
18.3.08, 23:14
A myslíte ty šrouby které drží zavřené víko filtru, nebo ty menší které drží celý plastový kryt filtru na vstřikovací jednotce? Jestli ty velké které drží jen víko, ty jsou v krytu filtru jen myslím zasunuté. Ty menší které drží celý kryt na jednotce to nevím.
21.3.08, 17:42
Tak teď jsem to trochu nepochopil - pokud mě paměť neklame tak ty šrouby které jsou vidět shora tak vlastně nejsou žádné šrouby ale prodloužené matky které se šroují na štefty ve vstřikovací jednotce. Pokud je vyšroubuješ uvolní se tím celý filterbox - pro otevření filterboxu je potřeba vyšroubovat je a ještě povolit přezky kolem dokola, pokud ho otevírat nechceš tak jenom povolíš ty 3 šrouby a vytáhneš to ven celé.
21.3.08, 17:46
Ondras83 píše:
jvalasekcz píše:
trochu si to pooprav ty štefty jsou M6 miloš
21.3.08, 17:56
slovacek.milos píše:
ak ma pamäť neklane tak M5, alebo dokonca M4
21.3.08, 18:00
michalkatka píše:
klame michale M6 poslal jse ti fotku tak to sem dej já to zatím neumím miloš
21.3.08, 18:02
No myslím ty tři co drží airbox na vstřik.jednotce a zároveň s těmi pacičkami to drží airbox pohromadě. Takže povolit a silou vyrvat a narvat tam nový? Ale spíš aby nebylo stržený to v tý vstřik. jedn.
21.3.08, 19:06
jj miloši, máš pravdu...
21.3.08, 21:10
:roll: :shock: :sick: 8) :? :( :o :lol: :) :D :cry: :| :wink: :idea: :oops:
22.3.08, 13:23
Ondras83 píše:
jvalasekcz píše:
sorry.... :oops: :oops: :oops:
23.3.08, 00:31
jsem všera spravoval pilku sachs dolmar a tak jsem jen tak zkusil dvěma matkama odšroubovat ten šteft, bylo to na hranici utržení no dílo, tak asi odvrtat nebo ceočkem tam zobnout matku miloš
23.3.08, 08:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
