FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Volnoběžné otáčky Fel 1,6
Vlastik
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, jaké mají být volnoběžné otáčky u Fel 1,6 při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Díky Vlastik
19.3.08, 09:11 |
Re: Volnoběžné otáčky Fel 1,6
Vlastik píše: Dobrý den Chtěl bych se zeptat, jaké mají být volnoběžné otáčky u Fel 1,6 při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Díky Vlastik
asi 756 miloš
19.3.08, 10:40 |
Vlastik
Děkuji Miloši
Mám takový problém- při zahřátém motoru u Fel 1,6 se mi otáčky pohybují cca 500 - 550 ot./min. Dají se nějak upravit na správnou hodnotu?
Vlastik
20.3.08, 10:00 |
Vlastik píše: Děkuji Miloši Mám takový problém- při zahřátém motoru u Fel 1,6 se mi otáčky pohybují cca 500 - 550 ot./min. Dají se nějak upravit na správnou hodnotu?
Vlastik
to je těžko těch příčin je moc, nejprve vyšroubuj klapku a vyčisti ji musí být stříbrná a zlatá pak napiš miloš
20.3.08, 10:30 |
MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Ak máš starší typ riadiacej jednotky s označením 032906030 M alebo L , tak s tým moc neurobíš. Tieto jednotky mali voľnobeh len nejakých 600-640 ot./min. Až u novších verzií s označením AG, AF alebo AJ bol voľnobeh zdvihnutý na 750-820 ot./min.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
21.3.08, 01:11 |
MAJO píše: Ak máš starší typ riadiacej jednotky s označením 032906030 M alebo L , tak s tým moc neurobíš. Tieto jednotky mali voľnobeh len nejakých 600-640 ot./min. Až u novších verzií s označením AG, AF alebo AJ bol voľnobeh zdvihnutý na 750-820 ot./min.
kdyby měla 1.6 otáčky 820 tak při měření emisí ti to hodí závadu, aby to prošlo tak se musí zařadit jednička a motor při počátku měření mírně přibrzdit miloš
21.3.08, 12:04 |
MAJO
slovacek.milos píše: MAJO píše: Ak máš starší typ riadiacej jednotky s označením 032906030 M alebo L , tak s tým moc neurobíš. Tieto jednotky mali voľnobeh len nejakých 600-640 ot./min. Až u novších verzií s označením AG, AF alebo AJ bol voľnobeh zdvihnutý na 750-820 ot./min. kdyby měla 1.6 otáčky 820 tak při měření emisí ti to hodí závadu, aby to prošlo tak se musí zařadit jednička a motor při počátku měření mírně přibrzdit miloš
Neviem, ja som som to takto vyčítal z manuálu Magneti Marelli. Ale niečo na tom bude, lebo sestrina felda 1.6 mala so starou jednotkou otáčky okolo 600 ot./min a keď som ju vymenil za novú s koncovými písmenami AJ , voľnobežné otáčky stúpli na nejakých 750 ot./min.
21.3.08, 12:14 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 51 návštevníků |
