Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:41
 Spotřeba
Příspěvek Spotřeba
Měl bych dotaz ohledně spotřeby u BMM .Nevíte někdo jak se změní po výměně ŘJ 40KW ZA 50KW.A jestli to má vůbec cenu měnit.(válí se mi doma)
23.3.08, 12:23
Příspěvek Re: Spotřeba
MichalW píše:
pokud zvýšíš výkon snížíš měrnou spotřebu, akorát si dej pozor na kombinaci řj s imem a bez, abys nemusel přehazovat v autě púl elektrárny miloš
23.3.08, 12:35
Nevim jestli ho má. Dá se to nějak poznat?Asi až když ji tam zkusim dát tak to buď pojede a nebo ne, v tom případě se na to vy...., protože do elektriky se mi moc nechce šahat.
23.3.08, 13:49
MichalW píše:
poznat se to dá třeba podle klíčku kdy je dutý je v něm imo a pokud dáš stejnou řj tak ti chytne a zdechne, pak zajedeš na vag a ta nová 50 kw se musí přizpůsobit práce na pět minut a jedeš. pokud máš jednotku s imem a dáš ji do svého auta kde máš tvrdý klíček bez ima tak nepojedeš nikam miloš
23.3.08, 13:55
No ja tam imm neman jestli ho ma ta 50KW to nevim.Prostě to tam dojdu zkusit vyměnit a uvidim.Každopádně díky za radu
23.3.08, 14:10
MichalW píše:
tak pokut di to chytne a zdechne tak nic mesel bys přeházet i kabeláž s klíčkem miloš
23.3.08, 14:13
Může ti to blbnout, ŘJ se bude adaptovat na nesmyslné hodnoty a po čase může motor mít problémy se startováním a s volnoběhem, uděláš restart ŘJ a všechno v pohodě, ale jenom na čas. Výkon tím vůbec nezvýšíš, 136ka motor má 50kW kvůli větší kompresi a ostřejší vačce, čemuž je přizpůsobený SW v ŘJ a spíš bych řekl že to pojede ještě hůř, zkoušeli jsme to.
23.3.08, 14:20
Mě je jasný že se tím nějak drasticky nenavýší výkon.Chtěl sem to jenom zkusit jak to pojede a jestli se zvýší nebo sníží spotřeba.No zkusil sem ji tam dát a zdá se mi že ten motor naopak lip startuje,ma jinačí zvuk,trošku víc táhne od nižších otáček a od 2500ot. je to znát.Dřív to začínalo táhnout tak na 3000ot.
23.3.08, 15:51
MichalW píše:
tak tomu ještě přidej proměř kabely VN a kup platinové svíčky sada 600 kč, mrkni do katu jestli je průchozí, očisti snímač otáček, nafoukej gumy, miloš
23.3.08, 15:57
k tim kabelům:Měří se asi odpor že jo? jakej by měli asi mít?
23.3.08, 16:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
