Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit karburátor
Příspěvek Favorit karburátor
Tak hoši, sundal jsem vzduchový filtr a vykouklo na mě toto:
ObrázekObrázek
je normální aby to bylo tak zaprasené? Je to cca 13 let jízdy na LPG...vyčistit to? A na co si případně dát pozor? Respektive jak a čím to mám vyčistit? :oops:
23.3.08, 15:49
Příspěvek Re: Favorit karburátor
To ještě nic není :D zkus normálně ředidlem nebo benzínem, to půjde dolů, budou to převážně saze z dehtožroutů :)
23.3.08, 15:50
Naprosto normální... je to tak skoro u každého karburátorového fava. Ty to máš ještě krásný naproti tomu co jsem už viděl. Je to i následek vyvedení olejových výparů z víka ventilů do filtrboxu. Jestli chceš vezmi si třeba technický benzín a můžeš to vyčistit jen dej pozor ať ti nespadne bordel do vzdušníků třeba si je přelep izolepou.
Favorit 135 LX r.v.93
23.3.08, 15:57
Díky za rady...a mám ten karbec sundat a nebo to jenom tak ošmudlat kde uvidím špínu? :D nemůže se třeba stát, že se takhle nedovírá nějaká klapka?
23.3.08, 16:13
gokralik píše:
Nemusíš ho sundávat není potřeba jen si vezmi izolačku a přelep ty vzdušníky... až to vyčistíš tak si můžeš vzít stříkačku s jehlou do ní třeba WD a trochu prostříknou uložení vzduchové přívěry sytiče (to je ta čtvercová klapka kterou vidíš) a mírně jí rozhýbat ale ne moc jen trochu a s citem. Bude pak snáz chodit.
23.3.08, 16:21
A když máš filtrbox dole tak rovnou prostříkni WD nebo silikonovým olejem i mechanický převod sytiče... To je to když se podíváš na obrázek tak mezi tělesem bimetalu do kterého vedou ty dvě hadice a víkem karburátoru. Jsou to ty pružinky a celý mechanický převod sytiče pod tím. Nemusíš se bát je to tak předepsáné výrobcem. :wink:
23.3.08, 16:27
Tak jsem tu zas....chci si seřídit volnoběžné otáčky, mám asi 1050ot/min. Jenomže ani z Andrta jsem nepřišel na to, který šroub to je. Mám karburátor Jikov LEKR a na těch obrázcích je asi jiný....a nebo nevím ze které strany je to myšleno :D no hlavně tam nechci nic dělat tak naslepo....a ještě otázka, musím kvůli tomu sundávat filtrbox?
5.4.08, 14:51
nemusíš... ten šroub na volnoběh je zezadu, jako od baterky, je na to potřeba prostrčit šroubovák takovou dírou v plechu, je potřeba kratší plochý šroubovák
nebo ne?
5.4.08, 15:31
Vít píše:
nebo ne?
Díky...možná vím, který to je, ale nebyl jsem si jist. Mě to už jednou seřizovali na emisích a právě že nic nesundával...
5.4.08, 15:56
sytič máš vyplej? při posledním stupni vačky už je přívěra otevřená ale volnoběh má 1000... radši se přesvědč.
5.4.08, 16:02
Neex píše:
Sytič bude určitě vypnutý, páč mi to tak dělá i po 6 hodinách jízdy...leda by byla chyba v sytiči a to doufám ne :shock:
5.4.08, 16:07
A ještě jeden dotaz...je v konstrukci karburátoru Pierburg a Jikov nějaký rozdíl?
5.4.08, 16:08
gokralik píše:
není jsou shodné a to úplně...
5.4.08, 16:11
Neex píše:
gokralik píše:
Jikov bol vyrábaný v licencii Pierburgu, inak sú rovnaké...
5.4.08, 16:16
Děkuji mockrát pánové. :wink:
5.4.08, 16:17
