Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:32
 Problém
Příspěvek Problém
Švagrov problém-Keď naštartuje škodovku(škoda125L)a ide zo sítičom v poriadku.Akonáhle sa dá sytič dole nedržia volmobežné otáčky.Skape to.Je jedno či je motor zohriaty na 40 či 80 stupňov.Kde by mohol byť problém??
23.3.08, 15:47
Příspěvek Re: Problém
salomen píše:
asi nějaký ten váleček u karbecu elektromagnet na volnoběh zapni klíček otevři motor zjisti jestli je tam připojený drátek tak ho odpojuj a připojuj ventil musí cvakat tam bude problém miloš
23.3.08, 15:51
zkontrolovat elektromagneticky ventil na karburatoru..vede tam zeleny drat a nebo pak ucpana volnobezna tryska ta je myslim pod tim ventilem a druha je zleva pod zatkou....tak zkusit profouknout...pokud nepomuze tak pak mozna zkontrolovat tesnost sani...hadice k posliovaci brzd...
23.3.08, 15:52
Aha..Milos byl prvni.. :D ..
23.3.08, 15:53
Nejde volnoběžná směs... na volnoběh to drží jen sytič. Jak píše miloš buď elektromagnetický ventil nebo pročistit volnoběžný okruh.
Favorit 135 LX r.v.93
23.3.08, 15:54
Ten elmgnet cvakat nemusí v každém případě, Pastelce taky necvaká a funguje dobře, asi nějaká tichá série :lol:
A asi jak už bylo psáno, volnoběžný systém.. 125L bude mít SEDR, u toho jsou volnoběžné trysky po stranách karburátoru pod takovými červy šrouby na obyčejný šroubovák :)
23.3.08, 17:03
Šemik píše:
můžeš ho mít i vyřazenej,viz Andrt
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
24.3.08, 15:29
barton píše:
Šemik píše:
Nene, vyřazen jistě není :) Elektriku svých vozů znám dobře :wink:
24.3.08, 15:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
