FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
pnd23
Příspěvky: 53 Bydliště: Olomouc
Výměna silentbloku
Nazdar, mám takový menší broblém s felicií 1,3, dost se mi chvěje motor, přenáší se to aji do páky a když třeba stojím se zahřátým motorem tak se celé auto chvěje, ne moc ale jde to cítit, když se podívám na motor tak se chvěje určitě víc než má, zkoušel jsem za něho vzít, ale žáden velký výkyv, přesto chci zkusit vyměnit silentblok na převodovce, akorát v knížce jak na to písou, že se tam ten silentblok musí nějak nalisovat a že se to má dát do servisu, tak bych prosil o radu jestli by to mohlo být tím silentblokem na převodovce a popřípadě jak se to dá v domácích podmínkách vyměnit. Dík
_________________ Octavia
30.3.08, 18:17 |
a kolik máš otáčky na volnoběh, a kolísají? miloš
30.3.08, 18:53 |
pnd23
otáčky
Otáčky mám tak 600-700 a kolísají na benzín i na lpg
30.3.08, 20:31 |
venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Re: otáčky
pnd23 píše: Otáčky mám tak 600-700 a kolísají na benzín i na lpg
Otacky maji byt 700-800,kdyz je malo,tak se chveje
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
31.3.08, 08:09 |
pnd23
otacky
a jak ty otáčky zvýším?
31.3.08, 08:38 |
cyz
Re: otacky
Blbě - na LPG by měly jít ovlivnit šroubem na reduktoru ale na benzín to nejde. Je to BMM nebo MPi? Začal bych u VN soustavy (svíčky, pokud je to BMM tak kabely), pokud bude v pořádku, kdyby byl na svíčkách nějaký bordel tak bych to viděl na diagnostiku a změřil tlaky (jestli je v pořádku lambda regulace a jestli nejsou podpálené sedla). Pak uvidíš co dál, možná by neuškodil reset ŘJ (pokud je to BMM) a pročištění kontaktů v konektorech od snímačů.
31.3.08, 11:12 |
pnd23
Re: otacky
cyz píše: Blbě - na LPG by měly jít ovlivnit šroubem na reduktoru ale na benzín to nejde. Je to BMM nebo MPi? Začal bych u VN soustavy (svíčky, pokud je to BMM tak kabely), pokud bude v pořádku, kdyby byl na svíčkách nějaký bordel tak bych to viděl na diagnostiku a změřil tlaky (jestli je v pořádku lambda regulace a jestli nejsou podpálené sedla). Pak uvidíš co dál, možná by neuškodil reset ŘJ (pokud je to BMM) a pročištění kontaktů v konektorech od snímačů.
Je to mpi, na svíčkách je bílý povlak, skusim mu teda přidat na tom šroubu u reduktoru, ale celkově i při jízdě se to chvěje.
31.3.08, 12:24 |
cyz
Re: otacky
Bílý povlak může znamenat mimo jiné podpálené sedla nebo že auto pálí olej takže změřit tlaky.
31.3.08, 12:26 |
pnd23
Re: otacky
cyz píše: Bílý povlak může znamenat mimo jiné podpálené sedla nebo že auto pálí olej takže změřit tlaky.
Olej mi to nežere skoro vůbec, ještě jeden dotaz, když mám auto přeplé na plyn a mám tam obyčejný podtlakový regulátor má škrtící klapka v tomto případě na něco vliv, nebo je její funkce jakoby vyřazena?
31.3.08, 14:03 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
