FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
jarmil
Příspěvky: 21 Bydliště: Jeseník
svíčky NGK
Zdarec dostal jsem od kamoše nové svíčky NGK BKUR 6ET-10, ale když jsem hledal na netu tak do felicie 1,3Mpi 50Kw by měly být NGK BKUR5 ET-10 můžu je tam dát nebo radši ne, dík za rady jarmil
25.3.08, 19:28 |
Re: svíčky NGK
jarmil píše: Zdarec dostal jsem od kamoše nové svíčky NGK BKUR 6ET-10, ale když jsem hledal na netu tak do felicie 1,3Mpi 50Kw by měly být NGK BKUR5 ET-10 můžu je tam dát nebo radši ne, dík za rady jarmil
tak jesli si je dostal zadarmo vyzkoušej dva šroubky a čtyři svíčky to zas tolik práce není já mám katalog, ale co jednotlivé symboly znamenají tam taky není miloš
25.3.08, 19:57 |
jarmil
Re: svíčky NGK
slovacek.milos píše: jarmil píše: Zdarec dostal jsem od kamoše nové svíčky NGK BKUR 6ET-10, ale když jsem hledal na netu tak do felicie 1,3Mpi 50Kw by měly být NGK BKUR5 ET-10 můžu je tam dát nebo radši ne, dík za rady jarmil tak jesli si je dostal zadarmo vyzkoušej dva šroubky a čtyři svíčky to zas tolik práce není já mám katalog, ale co jednotlivé symboly znamenají tam taky není miloš
No napadlo jestli to není jen nějaká tepelná hodnota
25.3.08, 20:03 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Je Tohle ti pomůže http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/ngkjpg.htm ...mimochodem pozor na to "jen nějaká" ona tepelná hodnota je jeden z nejdůležitějších parametrů.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
25.3.08, 20:06 |
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
jinak NGK je supr, do motorky nic jiného bych ani nedal...chcu je zkusit i do škodovky...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
25.3.08, 20:12 |
jarmil
Teď jsem byl na stránkách Felicie klubu a tam doporučují do 40Kw BKUR 5ET-10 a do 50Kw BKUR 6ET-10 tak je tam asi skusím dát snad tím nic nepokazím jarmil
25.3.08, 20:15 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
tak to ano, v tom pripade ta tepelna hodnota sedi
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
26.3.08, 10:50 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
