Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:47
 divny zvuk pri akceleracii
Příspěvek divny zvuk pri akceleracii
vsimol som si ze pri akceleracii sa mi pri cca 2000 ot a este aj inde ozyva taky doivny zvuk. nieco ako ked sa retaz na bicykli otiera a predny prehadzovac (neviem ako lepsie by som to opisal). alebo ako ked rezonuje podlozka pod uvolnenou skrutkou.
robievalo to este davno ked auto bolo este otcove, tak 3-4 roky dozadu, potom som volaco vymenil a prestalo to ale neviem co. treba to pocut. ale aj tak: nejake napady?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
29.3.08, 21:03
Příspěvek Re: divny zvuk pri akceleracii
deekay píše:
ten silentblok na vodnej pumpe máš už dobre?
29.3.08, 21:23
michalkatka píše:
deekay píše:
ano, dokonca zafixovany aby sa neotacal - nova pumpa :D
29.3.08, 21:26
deekay píše:
tak neviem, spojka?
29.3.08, 21:29
michalkatka píše:
deekay píše:
tak neviem, spojka?
nova :lol:
rozvody - nove (3t km)
29.3.08, 21:30
deekay píše:
varecha?
od kiaľ zhruba ide ten zvuk?
29.3.08, 21:32
michalkatka píše:
deekay píše:
varecha?
odkiaľ zhruba ide ten zvuk?
tazko povedat, je ho v kabine celkom dobre pocut, teoreticky karburator, rozvody
este to pripomina zvuk pri pohnynani HTP :D, ked date malo plynu a zacne sa vam dusit motor, take cinkave chrr :lol:
29.3.08, 21:36
deekay píše:
michalkatka píše:
deekay píše:
varecha?
nedával si si na dlhú poloos to dynamické závažie? a že by sa to posunulo a niekde škrelo?
to by som musel počiť, alebo si to musíš odsledovať sám...
29.3.08, 21:40
michalkatka píše:
deekay píše:
michalkatka píše:
deekay píše:
varecha?
to by mohlo byt, akurat som ho nasadil ked sme menili hlavu, tentokrat som tam nedaval lepidlo
do stran sa to nehybalo, no neviem... pozrem
29.3.08, 21:42
kedy prídeš s wordym po tie sklá?
29.3.08, 21:44
a kedy prídeš po ten balik? :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
30.3.08, 15:48
páni, musím sa vám ospravedlniť, že som to už všeetko dávno nevybavil :(
školu mám od pondelka do piatku, ciže cez týždeň čas absolutne nemám (končím bežne o deviatej večer)
a keď sa dostanem domov tak mám toľko vela dôležitých vecí na vybavenie že to nestíham :(
prečo asi auto stálo pred úpravou 2 mesiace bez pohnutia?
budem sa snažiť čím skôr
30.3.08, 15:59
Daniel,lez pod auto,a sú tam gumové silentbloky,ktoré drzia vyfuk,a tam sú také velké zegrovky,a tie casto robia také zvuky!skús ci majú volu.
Favorit 136 LX LPG
30.3.08, 16:44
wordy píše:
Daniel,lez pod auto,a sú tam gumové sylembloky,ktoré drzia vyfuk,a tam sú také velké zegrovky,a tie casto robia také zvuky!skús ci majú volu.
SILENTBLOKY... je to z anglického SILENT = ticho ... Vít
30.3.08, 19:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
