Pavel006
spotřeba oleje
Zdravim všechny.
Mám škodivce 105L a motor je asi z roku 86. Posledního 3/4 roku najede tejdně 250 km a tak jsem se zaměřil na spotřebu oleje.
Zjistil jsem, že si vezme 0,5 litru na 1000 km.
V knížce od Andrta je napsaná spotřeba oleje 0,4 až 0,7 litru.
Docela mě zarazila udávaná spotřeba ale na druhou stranu motor starej 22 let a pořád je v toleranci to se mi zdá dobrý.
Ta velká spotřeba od výroby je asi konstrukcí motoru ne?
Nebo je to moc velká spotřeba, kterou žádnej normální motor nemá a jakou spotřebu máte u svejch škodivců (105 - 130) ?
Díky.
29.3.08, 21:59 |
Vít
Buď rád, že nebere víc. A prosím, neříkej tomu škodivec, ten výrobce se jmenuje Škoda. Děkuji.
Naposledy upravil Vít dne 29.3.08, 22:02, celkově upraveno 1
29.3.08, 22:01 |
je to tim že sou vyběhaný vodítka ventilů
29.3.08, 22:01 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Sadra17 píše: je to tim že sou vyběhaný vodítka ventilů
A u nekterych motoru uz chybi pistni krouzky Muzes si dat guferka na ventily a nebude zrat skoro vubec
29.3.08, 22:07 |
Šemik
0.5l / 1000km je velmi dobrá hodnota Buď za ni rád.
Jsou motory, které si vezmou na 1000km přes 6l oleje
29.3.08, 22:15 |
Vít
no a pak jsou ještě motory, v kterých olej přibývá
29.3.08, 22:21 |
Matthes
Vít píše: no a pak jsou ještě motory, v kterých olej přibývá
Tak to je vtip dne
29.3.08, 22:38 |
Vít
Matthes píše: Vít píše: no a pak jsou ještě motory, v kterých olej přibývá Tak to je vtip dne no když to není tvůj motor tak určitě
29.3.08, 22:50 |
Matthes
Vít píše: no když to není tvůj motor tak určitě
No jo, no Taky pravda ... Stat ze muze vselicos.
29.3.08, 23:04 |
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
0,5 l/1000km na skodovku to je parada. i motor po GO ve 120 při použití standardních kroužků, bere běžně 0,25-0,5l. Pokud se udělají i vodítka se simerinky,je to ještě tak cca o 0,2l min. Já konkrétně mám 130, 30000km po GO, simerinky na vodítkách, jezdím na plyn a spotřeba oleje je tak do max. 0,3l
30.3.08, 01:52 |
fatal
Matthes píše: Vít píše: no a pak jsou ještě motory, v kterých olej přibývá Tak to je vtip dne...
Já jsem se teda moc nesmál...
30.3.08, 10:14 |
fatal píše: Matthes píše: Vít píše: no a pak jsou ještě motory, v kterých olej přibývá Tak to je vtip dne... Já jsem se teda moc nesmál...
a nakonec teče měrkou ven, to se mi líbil borec co si udělal GO motoru za moc tisíc u 120 a olej zase rostl, tak jsem mu to spravil za 250 korun nechápal a odjel byl to intelektuál teoretik, zbořil jsem všechny jeho teorie o činnosti motoru miloš
30.3.08, 11:09 |
Matthes
slovacek.milos píše: a nakonec teče měrkou ven, to se mi líbil borec co si udělal GO motoru za moc tisíc u 120 a olej zase rostl, tak jsem mu to spravil za 250 korun nechápal a odjel byl to intelektuál teoretik, zbořil jsem všechny jeho teorie o činnosti motoru miloš
To ja zas vim o typkovi co si koupil S120 a chtel pro ni neco udelat ... tak ze vymeni oil. Tak vypustil a zdalo se mu ho nejak malo Tak zasrouboval sroub a dolejval a dolejval ... 5 litru ... furt malo, dalsich 5 ... az naplnil motor po viko ventilu a byl spokojen. Teda do doby nez to chtel nastartovat ...
30.3.08, 11:14 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
to snad nemoze byt ani pravda :) ved motor musi mat objem okolo 35 litrov :))
30.3.08, 11:41 |
já jsem kdysi pracoval i na čerpačce LPG tam si madam koupila olej litr a lila do motoru už pět minut tak jsem se šel podívat ho tam lila tou měrkou u 120 miloš
30.3.08, 12:08 |
