Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:49
 motor - strajkuje
Příspěvek motor - strajkuje
Umyval som auto a aj motor. Jeden den auto islo bez problemov a na druhy mi zo zaciatku nic a po nahriati motora zacali lietat otacky a potom zacalo auto pocas jazdy trhat a zdochynat. Potom sa to opat napravilo a islo normalne. Dnes som rano isiel bez problemov a potom to zacalo opat trhat auto zdochlo a neslo vobec nastartovat. V com by mohol byt problem? Kde hladat chybu? Nepomohlo by len prestriekat vsetky konektory kontoxom?
Skoda Forman BMM r.v.94
30.3.08, 07:15
Příspěvek Re: motor - strajkuje
kofi píše:
voda v rozdělovači ve fajkách, kompresor foukat, voda u zapalovacího modulu a ten nejhorší případ to se stávalo před mnoha lety že jsi přijel myčky a ráno nešlo natočit odešel hellův snímač, pak jsme zjistili že když jedeš z mičky a nepřekročíš 2000 otáček tak se to nestane, já jsem někde četl že když zkoušíš jiskru jen kabelem na motor, tak může dojít k poškození snímače otáček no a když to VN posktříkáš vodou jiskry lítají různě i hrůzně miloš
30.3.08, 10:01
Da sa nejako premerat Hallov snimac? Pozeral som na stranke http://stekly.wz.cz/bmm.html a podla toho napajanie je OK a vraj by tam mali ist pravouhle impulzy min. 3,5V. Ja som to meral aj digitalnym, aj analogovym meracim a mal som tam okolo 8V stalych. Asi by to bolo lepsie na osciloskope. Moze byt ze tento problem s motorom by bol pri chybnom Hallovom snimaci len pri nahriatom motore?
30.3.08, 14:13
kofi píše:
ten odkaz tam máš super podle toho to uršitě opravíš, ale udělej něco jiného vydělej svíčky, dej je na víčko ventilů se zapojenými kabely a toč s motorem musíš vidět jiskry a cítit benál takový opárek se musí z válce valit pak nahlas jak ti to jiskří a benáluje miloš
30.3.08, 14:33
ja som najprv presiel vsetky snimace (teplota vzduchu, vody, klapka a pod.) a hodnoty su podla tej stranky OK. Neviem ten Hallov snimac skusim sviecky a dam vediet. Ale hovorim robi to len ked je motor nahriaty.
Palivove cerpadlo pocut ako taha.
30.3.08, 14:57
kofi píše:
a telota vody to jsi měřil kde jsou dvě miološ
30.3.08, 15:24
vzadu pod vstrekovanim 2pin. konektor.
30.3.08, 15:35
sviecky von zapojene iskra pekne skace a citit vonu benzinu z valcov.
30.3.08, 16:19
no uz sa to tvari ze je to OK. Asi pomohol otvoreny kufor v teplej garazi. Znamena ze to asi niekde robila voda.
31.3.08, 19:18
tak ještě sdělej na noc víčko rozdělovače miloš
31.3.08, 19:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
