FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Problém Š120L (benzin/LPG)
Vlastik
Dobrý den
Kamarád se Š120L má problém s chodem motoru na benzin (většinou provozuje auto na LPG). Při přepnutí z LPG mu při akceleraci vůz "cuká" a při volnoběhu "chcípá" motor. Při provozu na LPG zcela OK- jede jak má a volnoběh je také v pořádku. Včera jsme rozdělávali karburátor ( typ EDSR) a uvnitř je krásně čistý, také kontrola stavu zap. svíček- také OK (najeto na nich necelých 10000 km). Dále kontrola nastavení bohatosti směsi paliva na karburátoru pomocí nastavovacího šroubku (vzláštní je, že ať je úplně dotažený a nebo úplně povolený, změna se nikde neprojevuje!!!). Kontrolovali jsme i fci. palivového čerpadla- také OK a jako poslední proběhlo odkalení palivové nádrže- vytékající benzin byl bez sebemenších nečistot.
Prosím, co může špatný chod na benzin způsobovat?
Děkuji- Vlastik
30.3.08, 09:29 |
Re: Problém Š120L (benzin/LPG)
Vlastik píše: Dobrý den Kamarád se Š120L má problém s chodem motoru na benzin (většinou provozuje auto na LPG). Při přepnutí z LPG mu při akceleraci vůz "cuká" a při volnoběhu "chcípá" motor. Při provozu na LPG zcela OK- jede jak má a volnoběh je také v pořádku. Včera jsme rozdělávali karburátor ( typ EDSR) a uvnitř je krásně čistý, také kontrola stavu zap. svíček- také OK (najeto na nich necelých 10000 km). Dále kontrola nastavení bohatosti směsi paliva na karburátoru pomocí nastavovacího šroubku (vzláštní je, že ať je úplně dotažený a nebo úplně povolený, změna se nikde neprojevuje!!!). Kontrolovali jsme i fci. palivového čerpadla- také OK a jako poslední proběhlo odkalení palivové nádrže- vytékající benzin byl bez sebemenších nečistot. Prosím, co může špatný chod na benzin způsobovat?
Děkuji- Vlastik
vlastiku to bude zas tím válečkem, jedná se o dopojovač volnoběhu elektromagnet, nejde do něj 12V je odpojený nebo necvaká když zapneš klíček a přikládáš a sděláváš konektor, musíš zas otevřít motor zjistit a pak napiš miloš
30.3.08, 10:46 |
Vlastik
Děkuju Miloši za radu...zkusíme s kámošem a dám vědět.
Vlastik
30.3.08, 11:05 |
Vlastik
Dobrý den
Po delší době píši reakci na svůj dotaz. Dle kamarádových slov na svém karburátoru odpojovač volnoběhu nemá !!! Neměl ho ani na starém karburátoru, který minulý rok vyměnil za současný repasovaný. Problém se "škubáním" a otáčkami na volnoběh při přepnutí na benzin tedy přetrvávají. Trochu pomohlo vyměnit zapalovací svíčky, ale mám obavy, že je to jen subjektivní pocit.
Děkuji předem za kamaráda za jakoukoliv radu
6.4.08, 13:07 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Vlastik píše: Dobrý den Po delší době píši reakci na svůj dotaz. Dle kamarádových slov na svém karburátoru odpojovač volnoběhu nemá !!! Neměl ho ani na starém karburátoru, který minulý rok vyměnil za současný repasovaný. Problém se "škubáním" a otáčkami na volnoběh při přepnutí na benzin tedy přetrvávají. Trochu pomohlo vyměnit zapalovací svíčky, ale mám obavy, že je to jen subjektivní pocit. Děkuji předem za kamaráda za jakoukoliv radu
Nema treba vadny ventil na benzin? Se mi stalo ze otviral spatne.
6.4.08, 16:14 |
Kachnis
ale kdyz nereaguje na povolovani sroubu? kterym ste tocili? malym zesikma vpredu nebo velkym zboku? zasroubuj oba uplne, malej povol o 1,5 otacky a velkej o 2 otacky a nejak to jet musi... potom uz jenom malym doladis tah, kdyz pri ubrani plynu z otacek bude strilet, je moc chudej, musis ho povolit..potom uz jen dodelej velkym sroubem otacky a hotovo..
7.4.08, 11:26 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
co o kroužky na šroubkách, potom špatný osky, nastavení klapek
9.4.08, 20:01 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
