Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 19:03
 Výměna silentbloku
Příspěvek Výměna silentbloku
Nazdar, mám takový menší broblém s felicií 1,3, dost se mi chvěje motor, přenáší se to aji do páky a když třeba stojím se zahřátým motorem tak se celé auto chvěje, ne moc ale jde to cítit, když se podívám na motor tak se chvěje určitě víc než má, zkoušel jsem za něho vzít, ale žáden velký výkyv, přesto chci zkusit vyměnit silentblok na převodovce, akorát v knížce jak na to písou, že se tam ten silentblok musí nějak nalisovat a že se to má dát do servisu, tak bych prosil o radu jestli by to mohlo být tím silentblokem na převodovce a popřípadě jak se to dá v domácích podmínkách vyměnit. Dík
Octavia
30.3.08, 18:17
a kolik máš otáčky na volnoběh, a kolísají? miloš
30.3.08, 18:53
Příspěvek otáčky
Otáčky mám tak 600-700 a kolísají na benzín i na lpg
Octavia
30.3.08, 20:31
Příspěvek Re: otáčky
pnd23 píše:
Otacky maji byt 700-800,kdyz je malo,tak se chveje ;)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
31.3.08, 08:09
Příspěvek otacky
a jak ty otáčky zvýším?
Octavia
31.3.08, 08:38
Příspěvek Re: otacky
Blbě - na LPG by měly jít ovlivnit šroubem na reduktoru ale na benzín to nejde. Je to BMM nebo MPi? Začal bych u VN soustavy (svíčky, pokud je to BMM tak kabely), pokud bude v pořádku, kdyby byl na svíčkách nějaký bordel tak bych to viděl na diagnostiku a změřil tlaky (jestli je v pořádku lambda regulace a jestli nejsou podpálené sedla). Pak uvidíš co dál, možná by neuškodil reset ŘJ (pokud je to BMM) a pročištění kontaktů v konektorech od snímačů.
31.3.08, 11:12
cyz píše:
Je to mpi, na svíčkách je bílý povlak, skusim mu teda přidat na tom šroubu u reduktoru, ale celkově i při jízdě se to chvěje.
Octavia
31.3.08, 12:24
Bílý povlak může znamenat mimo jiné podpálené sedla nebo že auto pálí olej takže změřit tlaky.
31.3.08, 12:26
cyz píše:
Olej mi to nežere skoro vůbec, ještě jeden dotaz, když mám auto přeplé na plyn a mám tam obyčejný podtlakový regulátor má škrtící klapka v tomto případě na něco vliv, nebo je její funkce jakoby vyřazena?
Octavia
31.3.08, 14:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 76 návštevníků
