| Volnoběžné otáčky(nestandardní problém-řešení dosud nenalez) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=996 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Rovano [ 31.5.06, 20:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Volnoběžné otáčky(nestandardní problém-řešení dosud nenalez) |
Felicie r.v.94 BMM 50kW, nalítáno 200 000km. V zimě se mi někdy stává, že když nastartuji studenej motor, nepřidaj se otáčky na 1200/min, ale drží jen 800/min a postupně padaj dolů a kdybych nepřidal plyn, motor zhasne. Pokud přidám plyn, zas to drží myslím těch 800/min a potom opět padá dolů. Taky se mi víckrát stalo a nemusela být zima, že jsem nakopl studenej motor (ale ten den už jel), zařadil zpátečku, vycouval, dal tam neutrál a otáčky byli na 300/min. Po přidání plynu dále normál. Dále... Stalo se mi, že jsem jednou auto rychle odpích, neroztáh eště jedničku a opět musel brzdit. Otáčky zůstali na volnoběhu viset na hodnotě 2000/min. Rozjel jsem se se spojkou a potom plynem a pak už to bylo dobrý. Přečet jsem dnes na netu diskuze, studoval čidla a schémata, ale konkrétní řešení mě nenapadlo. V autě je prakticky jen 2 roky starý teplotní čidlo kapaliny. Snímač otáček byl čištěn. Je na vině on? Klapka? Nebo je to úplně někde inde? Díky za odpovědi. Rovano |
| Autor: | Rovano [ 31.5.06, 20:51 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ještě dodám co se mi stávalo a teď už nějak ne. Když nastartuju a rozjedu se a mám nohu lehce na plynu, že se auto za asi takové 3 sekundy jakoby probudí (vystřelí). Asi zpožděná reakce ŘJ a úprava směsi? |
| Autor: | Bukaj [ 31.5.06, 21:19 ] |
No, viděl bych to spíš na mechanickou závadu - přidírá se klapka nebo tak něco... |
| Autor: | Rovano [ 31.5.06, 21:57 ] |
A to spravím jak? |
| Autor: | Honzik.t [ 1.6.06, 06:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Volnoběžné otáčky(nestandardní problém-řešení dosud nena |
Me se taky držely otáčky po nastartování nízko, vymenil jsem zapalovací kabely a bylo to v pohodě. Nestojí to moc a pomůže to. |
| Autor: | Jakub120GLS [ 1.6.06, 07:58 ] |
Co Generálka??? většina felicií má životnost motoru za sebou cca po 150tis.... (záleží na tom,jak jezdíš - pokud bereš dálnice 160km/h - tak tě nic jiného nečeká a myslím si,že žádnou klapkou to nebude) - prostě to nemá tlaky a elektronika neví co s tím,protože lambda sonda detekuje příliš bohatou směs - tedy spíše nespálenou a snaží se bophatost směsi snížit... PS:tohle je pouze jedna z možností,proč se to děje... |
| Autor: | Rovano [ 1.6.06, 11:12 ] |
160km/h to ani nejede Nevím proč, ale když sem testoval maximálku, chová se to jak s omezovačem. Když jsem jel sám vytáhl jsem se na 152km/h. Ve 4 lidech těžší auto na stejném úseku povětrnostní podmínky to samý... zase 152 km/h. Ten motor není po smrti. Je o něj staráno. Na diagnostice byl a to by něco hlásilo s tlakem ve válcech, kdyby to bylo v nepořádku ne? Nebo něco jinýho. Zapalovací kabely? Jde je nějak proměřit? |
| Autor: | Rovano [ 1.6.06, 11:16 ] |
Ty kabely to nebudou. To bych měl otáčky stále nízký. |
| Autor: | Honzik.t [ 1.6.06, 12:39 ] |
ja měl ty otáčky nízký jen po startu, pak už se držely dobře, záleží jak sou ty kabely starý a kolik je na nich najeto, jestli ještě nikdy nebyli měněný tak by to chtělo i tak.Ty kabely mě napadly pro to že mi to po rozjezdu jelo chvilku jako mrtvý a pak se to najednou chytilo. Kabely stojí 240 tak to není tolik. možná by to mohl být i benzínový filtr jestli je dlouho neměněnej |
| Autor: | Rovano_ [ 1.6.06, 12:49 ] |
Díky moc! Přesně jak sem psal a ty taky... Chvilku po rozjetí nic moc na plyn a potom to vystřelí |
| Autor: | Rovano_ [ 1.6.06, 12:52 ] |
i když stále mi vrtá hlavou to postupné snižování otáček. |
| Autor: | big.boss [ 1.6.06, 15:17 ] |
Mě se taky dost často stává ze po studeném startu se tomu nechce a noha na podlaze, pak najednou to škubne a táhne. Mám najeto 135 000 a motor občas dostane na frak. Ty kabely asi taky vyměním, snad to pomůže. |
| Autor: | Rovano [ 1.6.06, 15:29 ] |
Já se jen lehce rozjíždím na jedničku. U nás to ani jinak na parkálu nejde. Dost těsno. A musím počítat s tím, že to po startu po pár sekundách zrychlý. Ty máš nohu až na podlaze?:-) |
