Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:28
 Chladič oilu
Příspěvek Chladič oilu
Casto se tu mluvi o chladicich na motorovej oil. Ja jsem presvedcen ze skodovacka koncepce chladice stoji za pikacu. Filtr moc nefiltruje, pokud dojde k prurazu nebo prdnuti hadice je vymalovano ... Urcitym vylepsenim by bylo udelat ten chladic podle koncepce Volvo - tedy chladit oil vodou ve vane. Otazka jak to udelat u skodovky :shock: napadaji me tenke Cu trubicky ... udelat z nich mrizku na dne vany a hnat tudy vodu z chlazeni :) Nejake namitky nebo navrhy na reseni? :)
31.3.08, 11:26
Dezertér
Já bych zatim náko vošéfoval klasický chladič...
Když sem tu vodu do oilu navrhl Simirovi tak mě poslal dopr...páč prej žádná voda do oilu už nikdy :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
31.3.08, 11:28
este mi povedzte, naco taky chladic pchat do auta ???
jediny vazny dovod je montaz turba, pripadne rally motor......v dnesnej dobre su podstatne lepsie oleje ako pred 20-30 rokmi
31.3.08, 13:02
Gemini píše:
Takze myslis ze zbytecne? I pro provoz ve vysokych otackach?
31.3.08, 13:07
Dezertér
S tim lepšim oilem už sem taky argumentoval :D :D :D
31.3.08, 13:09
Matthes píše:
Gemini píše:
co myslis vysokymi otackami ? na zavodoch dovrchu sa chladice na skodovkach nepouzivaju, RSa sa nerata, to je sucha skrina.......mozem robit co chcem, teplota oleja neprevysi 100-110 stupnov, ked voda ma 80-90.........
chladice sa uz nepouzivaju , skor vymeniky tepla olej - voda , cize naskor voda zohreje olej a potom ho zase chladi
31.3.08, 13:29
Tak nic no :( :) Dam na zkusenejsiho :)
31.3.08, 13:31
Gemini píše:
Zrovna toto mě kdysi napadlo udělat. Když jsem jezdil delší trasy a olej se hodně zahřál, klesal mi tlak. Tak jsem o tom uvažoval. Olej byl M6AD. :)
31.3.08, 13:42
fatal píše:
Gemini píše:
tak to si mal uz vylagrovany motor...
31.3.08, 14:49
Gemini píše:
Vylágrovaný vůbec nebyl. Spíše měl citlivější tlakoměr (spínač kontrolky), při zastavení po 20km jízdy kontrolka na volnoběhu problikávala.
31.3.08, 15:09
fatal píše:
Gemini píše:
to neni citlivejsi kontrolka, ale nizky tlak oleja, utekalo ti to na hlavnych loziskach..... ak je dobry motor, kontrolka oleja musi zhasnut uz pri startovani (ked starter toci motorom)
31.3.08, 15:31
Dezertér
A co když zhasne během nabíhání sytiče a motor sebou mele a pak ztichne ??? 8) 8) 8)
31.3.08, 15:34
Gemini píše:
Hádat se nebudu, ale ložiska rozhodně nevypadaly špatně. A při točení startérem kontrolka zhasínala. Mimochodem, zrovna včera jsem oživoval motor po roce stání, no a při točení startérem kontrolka ne a ne zhasnout. Tak jsem to nahodil normálně a zhasla hned. Ovšem tenhle motor už vylágrovaný fakt je.
31.3.08, 15:47
Tohle uz je davno vymysleny -> Škoda 105/120/130 Sporotvni upravy od Plska str. 46 - 48
Dezertér
madmax píše:
Já tam vidim výztuhy vlečky...ty tam máš copa ??? 8) 8) 8)
31.3.08, 16:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
