Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:26
 Vymena tesnenia pod hlavou - problemy
Příspěvek Vymena tesnenia pod hlavou - problemy
Ahojte fachmani,
mam problem, a to dal som vymenit tesnenie pod hlavou, pretoze mi tlacilo olej do vody. Po vymene som si bol po auto a vsimol som si ze nebolo zohriate na 90st. Ked som siel domov nahrial sa a zacalo to. Otacky na volnobez nedrzi kolisaju auto skube a pod. podla mna bude OK ak vycistim klapku a zakladne nastavenie...
No a dalsi problem je ze ak na 4prev. stupni idem 70km/h pridam plyn zacnu klepat ventily...alebo 5prev. stup. 100km/h zase stlacim akcelelator a zase klepu...
Neviem kde by som mal hladat problem, najprv urobim tu klapku a potom uvidim co bude dalej..
Ak by ste vedeli co a ako.. dajde vediet
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
31.3.08, 12:10
Příspěvek Re: Vymena tesnenia pod hlavou - problemy
Zajímavé - já bych řekl že rovnali hlavu při čemž vyhodili ventily, jak je dávali zpátky tak nezabrousili sedla a do toho je neseřídili, protože seřídit ventily na OHV se v servisech pomalu stává zapomenutým uměním.
31.3.08, 13:44
Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem... :wink:
31.3.08, 14:28
patrik-hp píše:
Nebo dokonce s rozvodama....což klidně mohli...podívej se na značku rozvodovýho kola a řemenice,zda-li je to správně :wink:
31.3.08, 14:30
patrik-hp píše:
nastavenie predstihu asi doma neurobim pomocou VAGCOMu... je potrebna aj stroboskopicka lampa ci nie??
no zistil som podla VISu ze stroboskop je potrebny :
- snimac klepania najdem kde, niekde v motore??
Urobil som precitanie zavad a vyslo toto:
1 Nalezeny chyby:
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
- - - toto mi pisalo aj predtym ked mi menili tesnenie.. cize toto vylucujem.
DIK[/quote]
Naposledy upravil superflo dne 31.3.08, 17:51, celkově upraveno 2
31.3.08, 17:22
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
este som na rozvody nepozeral no nieje to tak ze ked su spatne dane rozvody auto nestartuje a pod??
31.3.08, 17:39
cyz píše:
jestli dobře čtu má 1.6 tam to umění zas tolik nepotřebujou miloš
31.3.08, 19:07
superflo píše:
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
jestli máš problém s rozvodama tak to reklamuj nespravuj něco co druhý skurvil, oni ti ani nemuseli hnout s rozdělovačem, změnila se i délka řemenu a tím i předstih se zvětší, předstih se ladí na vag je na to program dle vis máš velký předstih miloš
31.3.08, 19:13
slovacek.milos píše:
superflo píše:
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
no takze predstih si dokazem urobit doma pomocou VAGu?? nieje potrebny stroboskop??
VIS mam a v nom je pisane ze je potrebna srobo lampa na nastavenie 6+- 1st.
ano je to 1,6MPi
dik
31.3.08, 19:50
Zdravim
Kolik máš prosím najeto km, že jsi musel měnit těsnění pod hlavou ventilů? Je to jen pro mou představu, protože také jezdím v 1,6tce a těsnění je původní. Popř. jaký je předepsaný výměný interval u tohoto motoru- nikde jsem se s tím totiž nesetkal.
Díky Vlastik
31.3.08, 22:08
A co kontrétně myslíš tím těsněním pod hlavou ventilů? Ventilový sedlo? :shock:
31.3.08, 22:28
Vlastik píše:
Zdravim
Díky Vlastik
mam nalietane 140000km musel som menit tesnenie pod hlavouu z dovodu ze sa mi dostaval olej do vody... a bolo to podfunute tesnenie pod hlavou
2.4.08, 18:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
