Re: Felicie,serizeni ventilu
Jiri irl píše:
muzete mi nekdo poradit,jak spravne seridit ventily na Felde 1,3 MPI?? diky Jirka
akože chceš celý postup, alebo hodnoty?
postup sa mi rozpisovať nechce, ten si tu nájdi, to sa popisovalo viac krát.
hodnoty :
sací ventil (hliníková tyčka) - 0,25mm,
výfukový ventil - 0,20mm pri vychladnutom motore a okolitej teplote cca 20°C.
neviem či náhodou Mpi nemá všetky tyčky hliníkové, z halvy neviem, ak vidím hrubú tyčku je hliníková, ak tenšiu tak oceľová a podľa toho nastavujem.
