Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Po výměně bubnů se nechtějí točit kola
Sdělal sem buben, a dívám se že po celém obvodu (zevnitř) jsou malé praskliny. Je to problém? Kdyžtak zkusim nafotit
24.4.08, 14:19
krysolet007 píše:
nafoť to, ale prasklinky neveštia nič dobré, možno je to dôsledok toho prehriata...
24.4.08, 15:00
Tak bohužel ty trhliny foťák rozumně nezachytí aby bylo něco vidět :( Jinak měním brzdové čelisti a vypadla mi jedna pružina, tušim se jí říká pojistná pružina nebo tak nějak. Mám dojem že je na ní jeden háček ulomený, mrknite prosím, třeba to tak má byt... Obrázek
24.4.08, 16:42
nieje to tá 10 :?: , alebo 17 :?:
24.4.08, 18:00
jo je to č. 10. Je zlomená, na pravém kole má aj na druhé straně háček. Zitra zas do mototechny, už mě tam mají za blázna :? Jo a na pravé straně buben popraskaný neni, kdybych to chtěl vyměnit, musim dát oba nové? Možná sem přišel na to proč při brždění z větší rychlosti zadek vybruje...
24.4.08, 18:15
krysolet007 píše:
Budeš muset oba dva bubny najednou.Taky jsem to v sobotu dělal.A s tou mototechnou si nic nedělej,já tam byl 4krát a když jsem to začal dělat,tak jsem tam běžel ještě 2krát,než jsem to zdárně dokončil.
Jinak pravej buben už se nehřeje,ale levej pořád ano.Tak uvidím jestli se taky spraví.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
24.4.08, 18:28
krysolet007 píše:
jj, ta pružinka je zlomená kup novou, jinak se to stane někdy i za jízdy a spadne a pak drhne, tak pokud by se to někomu z vás stalo tak stačí na silnici sundat buben, pružinku hodit do kopřiv, buben vrátit a jet dál, jo a nezapomeňte nasadit zpět kolo :lol: :wink:
24.4.08, 18:42
Citace:
:roll: no to je radost, jak se tak dívam na ceny, tak nové bubny teda kupovat nebudu, maximálně se podivám na vrakovišti. Si představ jaká by to byla balada mít mototechnu třeba přes ulicu 8)
Citace:
no mě se to asi muselo stát za jízdy, když mi to vypadlo jak sem to rozdělával tak ten lom nebyl vůbec čerstvý, možná právě ta ulomená část dodrbala ten buben
24.4.08, 19:11
V AutoKelly stojí buben 399 Kč.
24.4.08, 19:35
Vitezslav píše:
díval sem se, a za dva je to hned 800,-
24.4.08, 19:40
krysolet007 píše:
Vitezslav píše:
Kecáš.....798,- :D
25.4.08, 13:20
Tak jsem to znova rozhodil a ještě jsem kousek zbrousil všechny dotykové plochy.
A už jde kolo krásně zlehka a nehřeje se.
http://uloz.to/358881/Pakny.JPG
30.4.08, 22:59
Vitezslav píše:
Já jsem to říkala. :D Taky jsem to brousil na těch místech. Nevím jaké míry mají ti dnešní výrobci.
1.5.08, 07:28
Jen mám strach,aby to zase nebylo moc a aby to na úkor toho hůř nebrzdilo.
1.5.08, 09:04
Vitezslav píše:
Toho jsem se taky bál, ale pak jsem si říkal že když jsem to zbrousil podle těch původních, tak to nemůže být na škodu. Ty díly jdou s kvalitou pořád níž a níž :roll:
1.5.08, 11:50
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
