Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 odtahování destiček
Nebo muze mit krivej kotouc.
Viky píše:
škube do pedálu miloš
29.10.08, 21:11
slovacek.milos píše:
trady píše:
No desky se ti budou vrace dycky na 100% ale je to ve vulich 0,1 mm, tesnici krouzky uvnitr třmenu při brždění dostavfaji na frak a krouti se, a po přerušení brždění vrátí pístek na své misto. Mistr nám říkal že ony gumičky fungují jako polosamostav.
to se učí ve škole ale ve skutečnosti ti ta deska odskočí při jizdě po skončení brzdného účinku , jednou jsme to vracení měřili mikrometrem a nic se nevracelo jakože ta gumička miloš
Hej, asi to takto nejako bude, bo aj tak ten piestik nechodí až tak ľahko, takže by to nejaká gumička nevládala vrátiť...je to o tom, že po odbrzdení už nie je doštička pritláčaná...
30.10.08, 11:10
Příspěvek Vracení pístků
U brzd, kde není těsnící kroužek úplně zmordovaný se pístek malinko vrací - je to viditelné okem a destičky škrtají opravdu jen minimálně nebo vůbec.Jestliže se píst nevrátí ani trochu, vidím to na nový gumičky + manžety, popř. nové pístky, jesliže jsou venku orezlé a bude to chodit dobře.
30.10.08, 15:48
Prave sem zjistil pri prezouvani na zimaky, ze mam taky podobný problém.
Kdyz rukou roztocím prední kolo, tak to jde dost ztuha a kdyz ho pustim, tak se pootoci uz jen asi o 10° nez se zastavi. Je slyset celou dobu nejaky soupani. To asi neni normalni stav ze? :)
Byli tam menene brzdove desticky, tak pred 4 tisic km (cca 5 mesicu) normalne v servisu. Bohuzel sem s autem predtim nejezdil, tak nevim jak to jezdilo pred tim :(. Zkoumam porad motor a hledam zavadu proc to jezdi pomalu do kopcu a bude problem asi v brzdach :)
Myslim si ze to spatne udelal v tom servisu, nasel sem plno jinych veci co udelal spatne!
22.11.08, 12:34
zadna kotoucova brzda nic nepotrebuje zadnou pruzinu...ani nic..kdyz seslapnes brzdu tak v brzdovem valci se uzavre kanal do nadobky a zacne stlacovat kapalina ...tim auto brzdi a pedal ma urcity chod ..pri uvolneni pedalu se tyc brzdoveho valce zase vrati ale driv nez se otevre kanal zase pro spojeni s nadobkou vznikne v kapaline podtlak ktery uvolni pistky ve trmenech pokud pistek nechodi dobre muze se stat to vzhledem ze kapalina je nestlacitelna a pri uvoneni brzdoveho pedalu se proste musi neco dostat mezi pistek a kapalinu v brzdovem valci...tak misto pohybu pistku zpet se tam nasaje zvzuch nejakou nejlepsi cestou....asi pres vule pistku v brzdovem valci.....tim pak dochazi k zavzdusnovani....a brzdy pribrzduji...vse se odviji od celkove konstrukce brzdy....u skodovky by to melo pri odbrzdeni volne tocit kolem....ale desticky chytaji vzdy a vsude..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
22.11.08, 21:45
LiPo píše:
Servisy na škodovice sú o ničom...už to tam nevedia a ani nechcú...to chce len šikovné ruky nejakého škodovkára...a to, čo popisuješ, odhalíš ľahko - ak to tak veľmi pribrzďuje, tak musíš mať aj po 10 km jazde teplý disk...a ak to tak je, musíš valčeky rozhýbať (lenže, to treba ešte preveriť manžety valčekov a tiež, čo je pod nimi...najčastejšie hrdza...)
23.11.08, 11:26
Myslim si ze to spatne udelal v tom servisu, nasel sem plno jinych veci co udelal spatne![/quote]
neberte to nekdo nejak zle a neni to nic proti tobe LiPo ale proc si teda davate auta do servisu kdyz tam vsichni vsechno delaji spatne ja treba nerozumim pocitacum..tak kdyz neco potrebuju dam to nekomu...at to spravi...a ja to dal uzivam...kdyz je opet nejakej problem tak jdu za nim znova at se na to pociva..a nezkoumam jestli nekdo neco udelal dobre nebo spatne..protoze tomu sam nerozumim...pokud ti jde ztuha kolo..tak sice by to nemelo byt..ale pokud se nehreje za jizdy tak to neni tolik aby to melo nejyky vliv na vykon a to ze jde ztuha nemusi byt problem vymeny desticek...ale treba brzdova hadice..valec..proste kdyz si chtel vymenit desticky tak vymenil jen desticky a nezkoumal asi dal co by s tim mohlo byt....druha vec ze ti asi mel rict tohle kolo malinko pribrzduje muze tam byt jeste nekde nejakej problem....tak bych to treba resil ja.... :roll: ale s nekterejma lidma je to tezky... :roll:
23.11.08, 12:08
Jiri píše:
On tam toho ten mechanik delal plno, celkem za 5tisic! Byla s nim ale spatna domluva a me nejvic nastvalo to, kdyz sem videl ze je roztrzena manzeta u prevodky, pricemz nam menil kulovy cepy rizeni. Bohuzel ani nevim co vsechno delal, protoze to po nem nejde precist.
Po delsi jizde jsou kola zahraty vsechny, to je ale asi normalni :)
Az nekam pojedu, tak to zkontroluju po tech deseti km, dik za radu :)
24.11.08, 09:52
no tak pokud nevis co tam delal to je pak tezky...to ti mel vsechno rict kdyz to po nem neprectes..my to resime tak...delame to co chce zakaznik...kdyz chce servis..auto projdem a pak zavolame co tam je potreba udelat..kolik to bude stat...chces nechces.....kdyz treab nekdo si da vymenit brzdy..a my zjistime ze ma spatne jeste cep...tak se bud zavola...nebo proste se o tom rekne...aby vedel....tak treba kdyz menil cep rizeni mel ti rict mas tam roztrzenou manzetu...nebo ji rovnou vymenit.... no nekde je to fakt tezky :? :lol: :roll:
24.11.08, 21:24
