Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:29
 Brzdy favorit rady a napaday?
michalkatka píše:
...nemám rád staré fáčka zadné brzdy....
A pročpak, dyť je to legrace, proti novýmu nemusíš rozebírat náboj kola, jen povolíš dva šroubky a buben je dole. Když ne, vyšťouráš samostav a ty dva šroubky strčíš do jinejch direk a buben stáhneš. Nemám rád nový brzdy vzadu :D
31.1.09, 16:12
Tydýt
To ten bubon nemusi ist dole? No supis to bude legrace heh. A ako sa potom vysturava ten samostav:)
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
31.1.09, 16:24
Buben musí jít dolu, problém je, že když je hodně vyjetej, obložení je v něm už hodně zasunutý a samostav vysunutej podle toho, nemusí jít dolu, protože tam bude vadit ta vybroušená hrana. Samostav se dá vyšťourat tenkým šroubovákem skrz jeden z otvorů v bubnu, ale musíš vědět, kam šmátrat, takže na to zapoměň a jestli to bude viset na obložení, použij násilí, protože ho stejně budeš měnit.
31.1.09, 16:58
Tydýt
Takze pani mam dake vysledky. Isiel som z roboty a zatiahol som si rucku nie na fest ale iba tak provizorne. Pedal zacina zaberat plynulo a v 3/4 chodu kolesa stoja. Takze napady na opravu? Ja som raz skusal pritiahnut lanko na rucnej ale som pohorel lebo ked som to urobil pedal bol makky.
31.1.09, 17:27
Tydýt
Oki pani mam dake vysledky. Takze rozobral som tie bubny a ako tu niekto spominal valceky sa pocikali, takze auto ma nove valceky oblozenie nebolo zodrate. Nastavil som rucnu a special thanx to: slovacek.milos (ten navod na odvzdusnenie bol super auto brzdi este lepsie ako ked som ho kupil)
2.2.09, 20:33
