Kachnis
na skoro normalni jezdeni bych dal TRW, jezdim s nima taky, jsou docela dobre a nejsou nejdrazsi..desticky VIKA bych asi namontilk ledatak tchyni
| 14.2.10, 23:54 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Ferodo
jak na tom mas kotouce?
| 15.2.10, 16:48 |
Ondras83
ferodo sou tvrdý mrdky
dej tam něco normálního...všechny feroda, co sem namontoval, tak pískali
| 15.2.10, 19:00 |
Ondras83 píše: ferodo sou tvrdý mrdky
píská kov o kov desky pískají vlivem špatní montáže musíš použít pastu proti pískání miloš
| 15.2.10, 21:24 |
| 15.2.10, 21:28 |
Ondras83
nedělám to poprvé miloši...jak sem strhnul hrany, bylo to chvilku dobrý, ale pak zas...prostě podle mě ty ferodo desky stojej za piču, protože sou tvrdý...na chlazený kotouče možná dobrý, ale na feldu/fáčko a trošku ostřejší jízdu neee
| 15.2.10, 23:23 |
KGST
Registrován: 3.9.09, 14:38 Příspěvky: 13 Bydliště: Ciz kupele
Ondras83 píše: nedělám to poprvé miloši...jak sem strhnul hrany, bylo to chvilku dobrý, ale pak zas...prostě podle mě ty ferodo desky stojej za piču, protože sou tvrdý...na chlazený kotouče možná dobrý, ale na feldu/fáčko a trošku ostřejší jízdu neee nic nezrazaj nepomoze ajtak.A ferodo naco odpalit kotuce.daj kludne starline.ved viete poliak ci cina len prve kupi a druhe uz on vyraba
| 7.3.10, 23:18 |
co se týče brzd v auto kelly na feldu tak tam dlouhodobě byly desky s brzdovým systémem ATE a ty makali spolehlivě,
nyní jsou v prodeji brzdové systémy girling, lukas -gyrling a lukas, systémy jsou od pěti výrobců, ten girling odskoušený nemám miloš
| 8.3.10, 08:59 |
mám ještě možnost sledovat u kokty desky starline systém ATE a ferodo systém ATE makají dobře miloš
| 8.3.10, 09:01 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
 Ferodo Premiere
Ta k to jsem měl kliku na dobrý kus. Na rodinné Mondeo jsem dal desky + přední kotouče Ferodo Premiere, brzdí to velmi dobře a nic nepíská. A to ani po delším stání. Myslím si, že není dobré kombinovat destičky a kotouče od různých výrobců.
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 12.4.10, 18:25 |
Ondras83
když to je těžký....já mám zkušenost, že ty feroďácký destičky jsou opravdu tvrdý, přišel sem na to tak, že zaprvé pískali, zadruhý to dost žralo kotouče a koutouče se hřáli a kroutily...jak sem psal vejš, na chlazený kotouče to asi zas tak znát nebude, ale na feldu, fáčko, 742jky, kde jsou kotouče plný, tak tam to dobrý není...kotouče jo (ikdyž už jsem viděl 2 prasklý) ale desky ze svý zkušenosti fakt doporučit nemůžu...
je to trochu alchymie...teĎ budu na svym autě testovat FRI-TECH, tak až to vyměnim (což už bude muset bejt brzo) a něco na to najedu, tak poreferuju...
ještě nemůžu doporučit I-CER z autokelly, máme je na oktě na originálních kotoučích a destičky jsou ve středu vydrolený...
| 12.4.10, 18:51 |
werty
slovacek.milos píše: co se týče brzd v auto kelly na feldu tak tam dlouhodobě byly desky s brzdovým systémem ATE a ty makali spolehlivě,
Miloši... Girling je systém brzdového ustrojí kotoučových brzd, který je v dnešní době defacto nejrozšířenější a má několik generací. Je to systém starý několik desetiletí a zná ho každý jelikož Girling Colette (Lucas) má od Fava počínaje na vozech zn. Škoda každý. Jednoduše celý princip funkce třmenu to je konstrukční systém Girling.
_________________ Favorit 136X
| 13.4.10, 11:43 |
PetrVTR
Sadra17 píše: :lol: já jezdim Meyle desky a dobrý zabrat dostávaji fest a drží
S nima mam take velmi dobrou zkusenost, dokonce lepsi nez origo ATE na fabce
| 19.4.10, 11:42 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
TRW desky jsou jako kámen,stejně jako FERODO.Přehřívají a tudíž křiví kotouče. Já teď brzdil na dálnici ze 150 na 80 a kotouče jsou pokřivené.. kua zase soustruh
| 21.4.10, 12:22 |
já nedavno brzdil na německej dálnici taky 150 na 80 a nic
| 21.4.10, 17:23 |
