roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 Re: pakny Fabia
druhej váleček jsem taky vyměnil
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 7.10.13, 21:21 |
 Re: pakny Fabia
napiš průměr bubnu s přesností na setiny at se nebavíš o blbostech
| 8.10.13, 21:38 |
achil
 Re: pakny Fabia
Pakny v pravo mám nacucané brzdovkou. Měl jsem odjet, ale chtěl jsem alespoň narychlo vyměnit prasátko. Koupil jsem litinový a po rozebrání koukám, že tam je hliník. To litinový tam taky pasuje, tak doufám že je to jedno. Nebo ne? Pakny vyměním až dojedu. Hlavně že to neteče.
| 16.2.14, 03:28 |
 Re: pakny Fabia
pokud má stejnej průměr tak je to jedno
| 16.2.14, 11:38 |
achil
 Re: pakny Fabia
Průměr je uváděnej 19,05. To je hodnota stejná pro obě provedení. Hliníkový má jen jednu díru pro upevňovací šroub. Litinový má díry dvě. V plechu kola je ale jen jedna díra. Tak jsem ho připevnil jen tím jedním šroubem z původního. Pro druhý šroub by se musela v plechu vyvrtat díra a na to jsem se zatím vy...l. Brzdí to uspokojivě. Cestu jsem zvládnul. Někde jsem četl, že nejsou záměnné. Tak nevím abyh něco nepodělal. Osobně věřím vice litině. Pak bych chtěl udělat i druhý kolo než koupím nový pakny. Přeci jen to má najeto 190000 a 14 let.
| 16.2.14, 18:28 |
 Re: pakny Fabia
v tom případě je to jedno, on zadek za jízdy moc nebrzdí
| 16.2.14, 19:44 |
achil
 Re: pakny Fabia
Nevíte někdo, jestli když je tam litinový váleček, zda-li je přišroubován oběma šrouby? Jestli to můžu nechat jen na tom jednom. Že bych nemusel nic vrtat.
| 19.2.14, 11:08 |
 Re: pakny Fabia
nech to klidně na jednom váleček se nikam nepohne
| 19.2.14, 11:46 |
achil
 Re: pakny Fabia
Díky Jardo, To jsem potřeboval vědět.
| 19.2.14, 12:03 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 Re: pakny Fabia
zdravím, at nemusím zakládat nové téma ... dnes jsem byl na technické a zjistili mi tam celkem závažnou závadu a to že na maminé fabii štrejchal výfuk o jednu ze 4 brzdových hadic, problém je ten že se ta hadice žeprý nedá koupit protože se nevyrábí jediná možnost je ta že se na zakázku udělá jenže nevím kam vede - abych jí mohl změřit prosím poraďte  předem díky
| 29.4.14, 19:25 |
CROWACK
 Re: pakny Fabia
jaká hadice? zakroužkovanou máš trubku, hadice je vedle... ta krabice co tam je je omezovač brzdného účinku pro zadní nápravu, buď vede ke kolu nebo dopředu k HBV
| 29.4.14, 19:31 |
hardb
 Re: pakny Fabia
jo, omlouvám se, samozřejmě myslím tu trubku  tak to bude nejspíš k tomu druhému kolu, ikdyž je to dost složitě vedené, až tak kolem nádrže a pod těma plechama, mimochodem ty plechy jde nějak demontovat bez toho aby se nějak poničily a šly tam znovu připevnit stejným způsobem ?
| 29.4.14, 19:55 |
CROWACK
 Re: pakny Fabia
obvykle jsou nanejtovaný, musí se ucvakat nejty a pak tam dát nový (jsou trhací) Ale nevím jaký, je to hliník, z druhé strany do plechu, asi to chce něco jako nerez? Aby nenastoupila elektrochemická koroze... Opravdu se trubka nedá sehnat? Ani když hledáš podle čísla dílu z katalogu? řekl bych že to bude něco jako toto http://www.e-cat.cz/p-4093070/skoda/fab ... 88_1975194(ecat.cz , díl XS 6Y0611782A)
| 29.4.14, 20:19 |
Veteranista
 Re: pakny Fabia
ty plechy tam spíš bývají na takových podložkách jakoby neklapnuté, jdou opatrně sundat a znova použít. Ta trubka z kelly by klidně mohla být, určitě se koupit dá už hotová a neohýbaná
| 29.4.14, 20:26 |
CROWACK
 Re: pakny Fabia
právě se mi nezdá, že by se na tak promořený auto jako je fáfka nedalo něco sehnat... A hardb, příště se zmiň, že mamy fábka je kombík, ono se to blbě hledá v katalogu na krátkou, když v krátké není zátěžovej regulátor...
Naposledy upravil CROWACK dne 29.4.14, 20:55, celkově upraveno 1
| 29.4.14, 20:32 |
