Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 04:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 bubon, ložiská a brzdy felicia
Příspěvek Re: bubon a ložiská felicia
jjjano3 píše:
pobavilo miloši :mrgreen: ked je ticho a stlačím brzdu tak počujem jako sa pakny roztiahnu. tak hádam to nebude až v takom zlom stave. ale može tiecť aj prasiatko ale to uviím až to zhodím. a budem meniť komplet brzdovku tiež :wink:
pokud počuješ jak ti pakny roztiahnu tak to je výrobní vada nedělají delší obložení jak kov a kov pakny ti píská o štít de t místo obrousit a máš pokoj
21.8.15, 20:58
ešte som zadné brzdy nerobil, včera som menil predné brzdové platničky lebo dačo pískalo škrípalo pri brzdení a na lavom kolese boli ale 4mm ešte no odlepovali sa a na pravom tak 1,5mm :D zadné budu možno aj zodraté ale nechám to nabudúce.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
22.8.15, 20:13
je potřeba sledovat jestli ti kape brzdová kapalina jinak bývá ucpaná hadička, zda jsou zatlačit pístky a odívat se pod manžetu jestli nejou moc orezlé a pak vodítka držáku třmenu musí chodit mažou se
pokud něco neude chodit pak pískáš, nebo nadměrně opotřebováváš, spotřeba,
pískání fachčí tak že přehřeješ kotouč ten se mírně zvlní a jak kmitá s deskou tak mezi deskou a třemenem oleštěné místo píská :wink:
23.8.15, 12:00
tak strmene idú volne ešte som ich mazal vazelínou to je OK akurát piesty v brzdičoch nešli úplne lahko zatlačiť a tak som ich jemne zatlačil pomocou zveráku :D manžety boli dobré, hadičky vymenené. ešte vymeniť kvapalinu lebo je tam už ktovie odkedy naposledy sa dolievala nová pred 5 rokmi a už bude nízky bod varu a teda aj naprd bude brzdiť
Felícia 1.9D
23.8.15, 13:25
Vývojář
Kdyz jsou pistky zatuhle,je dobre je 'rozcvicit' tj.zamacknout,slapnout,zamacknout,slapnout,necim to urcite maznout pod prachovkou-staci brzdovka a pri slapani mit radeji spalicek ve trmenu,aby to nevyjelo uplne...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
23.8.15, 13:40
já pod ta prachovky stříkám konkonr ten žere rez, dělám to leta
23.8.15, 14:08
Vývojář
Jo,konkor taky jde.Ja pouzivam brzdovku,ta rozpousti temer vse :wink:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 14:52
musím z kusit za komunistů se to tak dělávalo,
23.8.15, 15:02
tak ono je to už na aute nahodené :) inač to funguje dobre, pri budúcej výmene platničiek to rozchodím viacej. teraz sa budú platničky zabehávať.
Felícia 1.9D
23.8.15, 19:20
Vývojář
Tak hlavne aby se ti nezabehly moc rychle az na kov. :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 19:57
tak to hádam nie :D ved som skúšal zabrzdiť natvrdo ked bolo auto na zdviháku a potom som súsil pootočiť kotúčom a išiel v pohode žiadne problémy. tak to dúfam pôjde stále. ale pre lepší pocit môžem dať dole brzdiče a rozchodiť tie piestiky tou brdovkou alebo mám aj taký sprej na zahrdzavené veci :wink:
Felícia 1.9D
23.8.15, 20:33
Vývojář
Bylo by to nejlepsi.Pistky musi jit zamacknout lehce,zadnym zvedakem.To je znamka toho,ze je to trochu zatuhle...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 20:51
tiež mi to vrtalo v hlave. chcel som to zmačknut kliešťami ale nešlo to tak som to vzal do zveráku. takže rozchodiť, a priamo na aute teda vytiahnuť von platničky a stlačiť brzdu, streknúť sprej pod manžetu a povoliť víčko nadržky a potom kliešťami zasa vrátiť a tak niekoľkokrát to spraviť aby sa to pekne vracalo a asi hladko iba RUKOU zatlačiť je tak ?
Felícia 1.9D
23.8.15, 20:55
Vývojář
Musi to jit zamacknout sikovkama treba...kdyz vyndas desky,tak pri slapnuti dej bacha,at ti nevyjedou pistky uplne ven.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 21:03
ne rukou to nikdy nešlo to se neboj, za komunistů to byly stolářské svěrky dneska je na to přípravků :roll:
třeba zde https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... WzHdVEhBSg
nebo toto https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... cA&cad=rja
23.8.15, 21:07
[ Time : 0.027s | 13 Queries | GZIP : Off ]
