Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Přehřívání brzd
Příspěvek Re: Přehřívání brzd
Ten pytlík jde většinou sehnat
30.10.16, 22:26
Mno, ja som už na nejakej 742ke použil WDčko a držalo to...bud to bola moja, alebo tatkova, neviem...ale beriem to ako docasnu pomoc, nie rvalu...
Skusim sa spytat v predajni autosuaciastok, co iní kupuju
@Lucas - pytlik coho? Breoxu?
30.10.16, 22:27
Pytlík je 4g silikonové vazelíny na brzdy, obvykle to dodává TRW. 1kolo = 1 pytlik. Breox dlouhodobě nesehnatelnej, škoda.
30.10.16, 22:51
breox dostaneš v sadě s pístkem :lol: :lol: :lol:
30.10.16, 22:57
Jo, a pak pístek zahodím... :roll:
umíš ho sehnat samostatně? to že ho před deseti rokama zabalili do sad s náhradníma pístkama je dneska asi poslední možnost jak se k němu dostat. Na rozhejbání zatuhlejch pístků to nemělo chybu...
30.10.16, 23:03
Som pozeral,naconje Breox,spytam sa našich údržbárov,ci také čosi nemajú...
31.10.16, 07:42
Údržbári veru nemajú...resp. majú možno nejaký silikonový olej, ale nakoľko je zajtra sviatok, dnes bola v práci tak polovica yamestnancov, tak sa mi nepo´darilo dostať k žiadnemu správnemu údržbárovi...
Tak som urobil malú sondáž cez kamarátov, v servise Peugeot používajú WDčko, v servise Fiat zasa spomínanú grafitovú vazelínu...v dosť veľkej predajni autosúčiastok nemali nič, v inej menšej, celkovo spoľahlivej predajni teta vraví, že to majú vo Fako sade...mno len 10€ za sadu, kvôli malej tubičke asiBreoxu, to sa mi nemchcelo dať...
Potom sa kámoš spýtal známeho (takého staršieho chlapíka, zbehlého praktika) a ten mu odporúčal - KONKOR...a hned mi svitlo - áno, to je presne ono, taký jemnúčky olej. Aj povolí, aj namaže. Takže zajtra aplikujem Konkor ;-)
31.10.16, 23:59
Konkor je konzervačný olej,je určený na konzervovanie motorov,zbraní a podobne,nie na mazanie.Na mazanie brzdových vecí je potrebný tepluodolný prostriedok,ktorý je šetrný ku gumovým manžetám,pri vyššej teplote sa neroztečie a nezababre ostatné veci a dlhodobo odolný voči vode-čo konkor dozaista nieje.
WD pri dlhodobom vystavení naleptáva gumové manžety.
1.11.16, 13:59
Mno to máš tak, asi nie je úplne jednoducho dostupné neičo priamo na to určené, tak každý používa to, čo mu príde ako najvhodnješie...každopádne predpokladám, že použitá guma je odolná voči vysokoagresívnej brzdovej kvapaline, takže vydrží aj WDčko, aj minerálne mazivá. Ja sám som kedysi sávno použil na škodovke WDčko a auto asi jazdí dodnes...WDcko by som už viac nepoužil, pretože on osíce povolí, ale ďalej nie je korozii vzdorné. Konkor možno nie je taký dobrý na povolenie, ale zasa konzervuje.
Inak Autokelly predáva ponúka silikonovy olej:
http://www.autokelly.sk/Product/QB-1000 ... 4;33293676
Mno, som to dnes rozhodil a je zadretý spodný vodiaci čap, takže je to jasné.
1.11.16, 17:31
Tak jestli si myslíš, že gumové části brzd odolají minerálním mazivům, tak to ti přeju hodně štěstí! S WD jsi měl štěstí že se z toho smylo/odpařilo dřív, než stihlo něco sežrat... olej != brzdovka
To z tvyho odkazu je pytliček s vazelínou na brzdy o kterým jsem psal výše. Silikonovej olej mě s rozhýbáním moc nepomohl, a dlouhodobě si myslím, že by se při prvním použití brzd odpařil/smyl.
1.11.16, 18:24
Ja používam vždy a všade na takéto veci medenú pastu,alebo vazelínu,či jak sa to volá..Teplotne odolné jak sviňa,mažem to aj na aj na skrutky na výfukoch,či na parohy na hlave (na hlave motora,nie na mojej hlave :) )aj na žhaviče,manžety to neleptá,nieje pri vysokých teplotách tekavá,nevysušuje a nezmýva sa vodou,a aj keby,zostane tam medený povlak,ktorý znižuje trenie tak či tak.Značku ale presne neviem,doniesol mi to známy nabraté v kelímku z jeho práce.
1.11.16, 18:31
S tou měděnou pastou si nejsem jistej, mám matnou vzpomínku, že výrobci brzd zakazovali mazat brzdový komponenty čímkoliv s obsahem kovů. Každopádně s mědí máš problém ve chvíli, kdy máš na brzdách jakoukoliv slitinu s hliníkem - udělá to článek. Jinde (třeba výfuky) to používám běžně, na vysokoteplotní aplikace. Pokud něco na ten způsob do brzd, tak spíš keramickou pastu, mám v tubě jakousi liqui moly keramikpaste, ale moc ju nepoužívám, jenom pod desky když pískaj.
1.11.16, 18:59
S hliníkom to je jasné,ale čo som to dával na žhavičky do 1.9 ,nič sa nestalo,síce to kontrolujem tak raz do roka,ale nič tam nevzniklo,tak nejak tam nieje vlhkosť a voda no... Pokiaľ viem tak na brzdy a manžety žiadne minerálne tuky,o kovových prísadach nejak neviem,ale nehádam sa.Keď tak,dala by sa ešte použiť grafitka,ale tá vie po rokoch zhrudkovatieť a robí to bordel.
1.11.16, 19:06
A grafitka nie je na minerálnej báze?
2.11.16, 08:07
Já teda moc nechápu o čem tady spekulujete. Na pryžové části brzd se používá jak bylo řečeno silikonová vazelína.
Grafitová/měděná vazelína je libovolná vazelína (každý výrobce může mít jinou, ale předpokládám, že obyvykle na ropné bázi - nevhodná) s částicemi grafitu/mědi, což taky pro tyto účely není vhodné.
Silikonová vazelína je přece běžně dostupná, tak v čem je problém?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
2.11.16, 16:53
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
