Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 brzdy hreju.
tie pružinky čo sú na doštičkách máš v poriadku? tie zabezpečujú že ak nebrzdíš tak kotúč platničku odtlačí tak aby sa jej nedotýkal....
21.3.07, 09:39
vodiace capy su nove a dosticky tiez takze aj tie pruzinky by mali byt OK.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
21.3.07, 16:08
tak skús počkať aspoň 1000km kým si to sadne a uvidíš...
21.3.07, 21:27
podle těch možností co už se tady vyzkoušely tak bych to viděl na zadřený pístky
21.3.07, 21:36
...nebo mastné kotouče či destičky - to pak nebrzdí a hřeje... :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.3.07, 22:12
Bukaj píše:
Psal že se to hřeje ve předu i když brzdí jen ručkou.
21.3.07, 22:32
Tak som vcera vecer v tme len pri svetle baterky vybral na lavej strane dosticky, skontroloval vosiace capy atd.
Vysledok: vodiace capy idu lahko ( su nove ), piestik nieje zadrety (je novy). Tak isto aj kotuc a dosticky su nove.
Pri maximalnom zatlaceni piestika (dovnutra strmena) isiel strmen nasadit dost na tesno. Ako keby dosticky boli velmi hrube.
Tak som ich trochu zbrusil na brusnom papieri ( polozeny na sklo, dosticky pravidelne pootacane aby sa brusilo rovnomerne ) a zalozil na miesto (len na lavom kolese ).
Vysledok? Hreje to o poznanie menej.
Takze ich zbrusim zrejme este o trochu viac (1mm) a to iste aj na druhej strane.
22.3.07, 09:46
Tohle bych měl možná taky udělat:) Taky mi to šlo dost těžce nasadit na jednom kole.....
Felinka Combi 1.6 GLX :P
ja bych jeste zkusil poradne odvzdusnit sisten podle zpravneho postupu podle knihy a kdyz to nepomuze tak sundat trmeny aoskrabat z nich spinu aby se mohly desticky volne pohybovat
22.3.07, 10:11
fert.j píše:
dosticky sa volne pohybuju (farba oskrabana)
22.3.07, 10:20
čepy po kterych se pohybuje třmen sou taky ok?tak jedine bych to videl na vzduch v sistemu znas postup odvzdusnovani nejdriv pravy zadni pak levy zadni potom pravy predni a pak levy predni.
22.3.07, 14:13
Nedělá se to na favorita do úhlopříčky?
fert.j píše:
ale zavzdušnené to nemá, písal že bez posilovača, pri vypnutom motore niekoľko krát našľapal a pedál je tvrdý... keby bol makký tak tam má vzduch, tie nové platničky si musia sadnúť....
22.3.07, 16:37
Mě už se párkrát stalo, že desky od náhradního výrobce byly širší, než mají být.
22.3.07, 20:07
Jura píše:
ja si to myslel taky alůe docez sem se ze prej ne ze je to jak jsme psal
22.3.07, 23:50
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
