Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 horuce koleso
erik_1 píše:
michalkatka píše:
skús rozobrať strmeň rozchodiť valček, akú vôľu majú tie vodiace trny...
inak s niečím podobným som sa stretol na kamošovej felde a nakoniec bola zlá tá pružinka na jednej platničke, dovtedy som tomu nepripisoval žiaden význam...
auto bolo v serioznom servise...vraveli ze valcek sa vracia...cize maka v pohode...povedali ze vsetko je v uplnom poriadku...ale ako nahle auto zlozia zo zdvihaka---prejdem 20km a koleso horuce...a este som si vsimol...ze ten brzdovy kotuc ktory sa hreje je nejak cudny...ten co je akoze ok je pekny hladky,sa leskne...a na tom druhom akokeby letokruhy na strome :) uz fakt neviem....v dvoch servisoch povedali ze nikde nevidia problem.
Neviem.
skús prehádzať platničky na druhú stanu... aby sme ich vylúčili...
11.7.08, 18:36
musim poznamenat ze terajsie platnicky su tam kvoli tomu ze to koleso sa hrialo uz predtym....preto sa menili kotuce,oblozenia,valceky,hadicky.
Takze v dostickach asi chyba nieje...kedze sa to hrialo uz skor...este so starou sadou....
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
11.7.08, 18:48
Možná je to pitomost, ale hřeje se to určitě od brzdy? Nežhaví se třeba ložisko?
11.7.08, 18:50
po výmene dosštičiek potrebuješ cca 500km aby si to sadlo...
potom ma napadajú už iba tie strmene, alebo sa zasekáva ten vodiaci trn, ložisko by to byť nemalo, to by počul...
11.7.08, 18:54
ešte by si mal pozrieť, alebo skúsiť väčším šroubovákom roztiahnuť platničky od seba, malo by to ísť, strmeň zhadzovať netreba, či nemáš upchanú trubku, alebo nebodaj niečo na HBV, ide o to skúsiť ako ťažko (oproti druhej strane) sa kvapalina natlačí nazad do nádobky, tým by sa vylúčila zlá trubka, alebo HBV...
11.7.08, 18:59
michalkatka píše:
500 km uz davno ubehnute...aj viac samozrejme...no co ja amater s tym mam robit...ked v servisoch povedia ze vsetko OK... tak to vyzera ze kvoli kolesu preda cele auto... :sick: a pritom ho mam tak rad a je spolahlive...az na to koleso...
Dakujem za ochotu
11.7.08, 19:09
erik_1 píše:
michalkatka píše:
Dakujem za ochotu
zhoď dole kolo a skús tie platničky roztiahnuť, na oboch stranách by to malo ísť približne rovnako ťažko...
11.7.08, 20:09
no dohodol som este jedneho kolegu...tak to skusime este opacit...inak keby sme dospeli k zaveru ze vymenime strmen...musi sa menit aj ten na druhom kolese...alebo staci len ten jeden konkretny???
Dakujem
12.7.08, 08:27
erik_1 píše:
Dakujem
ideálne je meniť do páru, ale.... dá sa aj iba jeden...
12.7.08, 11:11
fatal píše:
Na elektrone je vidiet kopec brzdoveho prachu....tak neviem,ale asi od loziska by tam ten prach nebol ci ano??? Som amater v tomto takze ,len tak dedukujem ze by to malo byt nieco s brzdami.
12.7.08, 17:33
Matthes píše:
Vít píše:
co to je ten klíč na převlečný matice ?
Necely ockovy klic :)
byva to sestistranny ockovy klic a ted si nejsem jisty jestli jedna nebo dve strany sou odruznute
23.7.08, 02:19
Kurnik,celkem by mě zajímalo,jak to dopadlo s tím kolem a čím to bylo..:-l
26.3.09, 10:15
