Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 20:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Výměna HBV-černý za červený
Tak kluci problém s táhnutím do prava vyřešen.Vše začalo asi tím,jak jsem poprvně vyměnil HBV a tím i kapalinu.Ta nová kapalina asi způsobila pozvolné tečení válečku zad.kola a já si toho nevšiml a pořád se trápil s předkem.Tak auto uhybalo do prava,stáčel se volant do prava,tak mě nenapadlo že to může dělat nebrzdící tečící L.zad.kolo.Tak jsou tam obě nové prasátka a pakny a je po problému.Díky tomu všemu jsem sice vyměnil na předku vše od brzdičů po trubky,hadice a pumpu ale aspoň to je nové.Třeba ta moje zkušenost někomu taky pomůže.
3.2.09, 22:50
eště trubky dozadu a máš komplet nový brzdy
3.2.09, 23:00
zdravíčko pánové
dotaz ohledně hbv a hsv, mám shánět slovenskej fragokov? zatím v několika prodejnách(prondo jc-m.b., janatka konechlumí, novotnej v hořicích) mě nabízej jen čínu či poláka za 320kaček, v jedné prodejně mě nabízej aq za 625kč :idea: což mě příjde čína či polsko stejně, autoforum hořice by snad sehnal fragokov
dá se fragokov poznat od dovuzu polsko, čína, aq?
Naposledy upravil spartra dne 15.12.09, 23:21, celkově upraveno 1
15.12.09, 23:18
AQ auto quality = Vika čína :wink:
15.12.09, 23:20
děkuji, otázka zůstává, shánět fragokov? jaká je kvalita ostaních výrobců? jak je od sebe rozeznat?
15.12.09, 23:23
kupil som HBV myslel som ze je fragokov ale na boku mal odliate BK a 3 cisla ... uz ho mam 2 roky a no problem :wink:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
16.12.09, 13:03
potom by mě zajímalo, trubičky, hadičky, měněno před ca rokem, v sobotu měněno HBV(vap prešov), HSV(fragokov),PSV(fragokov), prasata(trv/lucas), odvzdušněno, bez bublin, zatím se kapalina neztrácela, odvzdušněn i HBV, vůle k trnu ca 0,8mm
problém při prvním sešlápnutí není problém rozsvítit kontrolku, při druhém, či třetím sešlápnutí, pedál zvtrdne.
kde hladat problém? :idea:
22.12.09, 00:18
