Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Schéma brzd Favorit,Felície
gokralik píše:
1) DOT4 má právě interval výměny 2 roky, DOT3 jen jeden. Proto se vyplatí ta čtyřka, i když je na pohled dražší.
2) Lafeta je vozík za auto, na který dáš toho svého Favorita. Aby tě nenapadlo jet po vlastní ose.
3) Nastartovaný motor nemá žádný vliv.
4) To budeš muset buď sám nebo s pomocníkem udělat ty. Sám tak, že na autě povolíš všechny odvzdušňováky, pod každý dáš plechovku, otevřeš kapotu a co chvíli dolíváš brzdovku tak, aby tam pořád byla. Pozor, Favorit má dvouokruhové brzdy a hladiny mohou být různé, radši si pročisti nádobku, abys dobře viděl. V jedné komůrce brzdovka může být, ale v druhé třeba ne, tak aby tě to nemýlilo. Takhle to necháš kapat několik hodin, potom odvzdušňováky dotáhneš a kapalinu doleješ mezi rysky. Samozřejmě brzdy otestuješ na nějakém bezpečném místě. Ne, že hned vjedeš do provozu.
Druhý způsob je vzít pomocníka. Ten našlape brzdový pedál, ty si lehneš pod auto. Vezmeš si průhlednou hadičku ostřikovačů, očkový klíč 11. Ten nasadíš na odvzdušňovák a přes něj hadičku. Pomocník našlape brzdový pedál a tlačí na něj. Ty povolíš šroub a v hadičce uvidíš jak teče brzdovka s bublinkami. Šroub utáhneš, pomocník zase našlape pedál a tak pořád dookola až poteče čistě brzdovka bez bublin. Samozřejmě sleduješ hladinu v nádobce. Takto postupuješ v pořádí zadní pravé, zadní levé, přední pravé, přední levé (ve směru jízdy). Celý proces ještě jednou zopakuješ (prostě to jakoby odvzdušníš znova) a pak se jdeš projet. Pokud to bude brzdit blbě, tak znovu.
Díky za radu. Jen nevím jestli to zvládnu bez rampy jen s heverem :-) Koukal jsem na tvoje fávo a docela zavidim. hlavně to LPG a nevim jak jsi ve dveřích uchytil repro. Na ty rozvody jsem koukal sem http://shop.autocora.cz/index.php?main_ ... ath=102541 , ale potřebné součástky jsem nenašel. Věděli by jsem o nějakém obchodu v Praze? Dnes a zitra mají stejně všude zavřeno:-(
Favorit 135L
Naposledy upravil milalof dne 25.7.09, 18:27, celkově upraveno 1
25.7.09, 14:06
gokralik píše:
Favorit má dvouokruhové brzdy a hladiny mohou být různé, radši si pročisti nádobku, abys dobře viděl. V jedné komůrce brzdovka může být, ale v druhé třeba ne, tak aby tě to nemýlilo. Takhle to necháš kapat několik hodin...
ešte k tomu odkvapkávaniu :idea:
pokiaľ to iba slzí, alebo slabo kvapká tak treba meniť hadičky, ak je všetko v ok stave Favo sa jedno kolo odvzdušnuje cca 5-10 min, tá kvapalina v priesvitnej hadičke penke tečie aj s bublinkami, používam hadičky s ostrekovačov a mám tam zapojený aj ten spätný ventil takže ak by som to chcel urýchliť môžem aj šlapať (ale tie ventily brzdovka naleptáva takže na 1 auto jeden ventil :oops: )
zapnutý motor má vplyv na posilovač, takže chod pedálu a tvrdosť je iná, na samotnú kvapalinu vplyv nemá, to píšeš správne.
a nádobka Favo má obe diery na spodku a medzi nimi nieje prepážka, je tam zhora taká prepážka proti prelievaniu kvapaliny pri brzdení a akcelerácii, ale dole nie....
25.7.09, 14:19
Michale díky za upřesnění.
milalof píše:
Věř, že není vůbec co. :)
Bez heveru se odvzdušnit dá. Jen u zadních kol se holt trochu poválíš na zemi.
25.7.09, 19:16
Jedenáctka klíč je to jen na originálech Girling, na těch licenčních brzdičích už jsou desítky odvzdušňováky... myslim.
25.7.09, 22:06
Já jsem nedávno odvzdušňováky kupoval nové a taky jsou to 11.
25.7.09, 22:32
gokralik píše:
To musim koupit ještě odvzdušnovací šrouby? To ty původní budou k ničemu?
Favorit 135L
27.7.09, 18:21
No pokud jsou opravdu původní, tak je nejspíše serveš. Nasaď na něj očkový klíč a poklepávej jemně kladívkem. Ale radši bych koupil i ty šrouby, je to maximálně 50kč a při příštím odvzdušňování budeš ještě rád.
Ale pokud ty stávající vypadají dobře, tak není třeba.
27.7.09, 19:50
No mě chodily zlehka, pak jsem dal dozadu nový prasátka i šrouby a od tý doby to zarezlo a jde to ztuha, tak nevim :D
27.7.09, 21:19
Nepér píše:
Ahoj, taky mi to šlo povolit ztuha a ted se mi na tom klíč jen otáčí. nevim jak ten šroub dostat ven ????
Favorit 135L
6.8.09, 16:27
sikovkama :lol:
6.8.09, 20:38
sikovkama :lol:
:-) Co to je a kde se to dá sehnat? Jestli myslíte ty kleště. To nevim, kde si je pujcim. Jsem povodem Jihočech a bez brzd za kamarády. nevim nevim. Přítelkyně je z Karviné tak a v Praze nikoho moc neznam.Kdyby jste dnes někdo z Prahy tyto kleště měl a třeba mi s tim trochu pomohl 100, 200 za váš čas určitě rád nabídnu. Ale jsem v práci asi do 18h :-(
Favorit 135L
Naposledy upravil milalof dne 7.8.09, 09:47, celkově upraveno 2
7.8.09, 09:38
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... ody-4-1-2/ nemusíš mít nutně tyhle :wink:
7.8.09, 09:43
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/115704-svody-4-1-2/ nemusíš mít nutně tyhle :wink:
Po 18h je asi stejně neseženu. Bydlím ted na Praze 6 Petřiny
Favorit 135L
7.8.09, 09:49
něco budou mít i v marketech ( globus obi baumax) to tam určitě máte
7.8.09, 10:18
Zkusim je stihnout ,ale nevim je to tu vždy na dlouho.
Favorit 135L
7.8.09, 10:39
[ Time : 0.081s | 10 Queries | GZIP : Off ]
