Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zadni prase
taky potřebuju pomoc :oops:
10.3.10, 02:37
Zdar, tak auto uz brzdi ale pedal ma oproti stavu pred poruchou delsi chod a ucinnost brzd je dost na prd... Co to znamena? Stale spatne odvzdusneno nebo neco jineho?
18.3.10, 18:49
že nemáš nastavený samostavy :wink:
18.3.10, 18:55
samostavy sa nenastavujú :wink:
No, skús trochu pritiahnuť ručku, či sa to zlepší...ak sa to pritiahnutím ručky výrazne zlepší, ozaj budeš mať problém so samostavami...inak, zopína sa Ti kontrolka bŕzd? Či až také zlé to nie je?
18.3.10, 19:40
Jako myslis, ze mam pritahnout rucku treba na jeden zub(ze 4), zda to bude brzdit lepe? Jinak co se tyce kontrolky tak ta se nezapina...
19.3.10, 00:12
Zdar chlapy, tak novinky. Auto nejakou dobu brzdilo, sic velice zlehka ale brzdilo. Ted se mi stava, ze mackam pedal, auto nebrzdi nebo velice zlehka a najednou se zablokujou kola a uz se sunu... A pak treba zase parkrat nic a najendou zase... Kdyz jsem si dobrzdoval ruckou, prislo mi to, zue to dela taky... Cemu to nasvedcuje?
Dik moc
23.3.10, 01:10
Tak pokud to dela zadni brzdy tak to vetsinou dela mastne oblozeni a bubny ty bys uz mel mit poloosy s kloubama takze tam uz se olej z prevodovky nemuze dostat. No jeste bych to jednou rozdelal a zkontroloval i samostavy jestli jsou v poradku stava se ze se vycochtaji a nedrzej to bejva ten dlouhej krok pedalu a radeji bych dal nove a jeste bych to potom poradne odvzdusnil nejlepe odvzdusnovacim pristrojem. Nekde bude urcite chyba a tu bys mel najit pokud se vtom vyznas. Jestli se teda porad jedna o tu skodu rapid.A jeste k te brzdovce DOT 3 tam nepatri a nema se michat s DOT 4. Kapalina je agresivnejsi a rozezira gumove tesneni ve valcich. Do skodovek davat DOT 4.
Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
Naposledy upravil namestek000 dne 23.3.10, 02:24, celkově upraveno 1
23.3.10, 02:00
Majlanky: samostavy si kontroloval? zrejme mas vydretu drazku - najlepsie vymenit a potom badat dalej
Naposledy upravil darklord dne 23.3.10, 02:38, celkově upraveno 1
23.3.10, 02:21
No tak sory. Ja uz radeji nikomu odpovidat nebudu.
PA 7.00-15.00 hod
23.3.10, 02:28
je to taky problem precitat si pravidla? az tu v tom neni hokej jak na virte.
23.3.10, 02:39
Majlanky píše:
Jo, presne tak...pritiahnut ručku trebárs na 3. zub (každopádne tak, aby ešte nebrzdila)a skúsiť...
23.3.10, 07:26
Tak zmena. Porad teda na l,ehky pohlazeni pedalu blokuju kola ale obcas to pak nepovoli, proste to zustane zakousnuty a musim parkrat slapnout na pedal aby se to odblokovalo. Urcite zustavaji takhle zablokovany predni... Cemu to nasvedcuje? Jo a zacne to delam az po nekolika set metrech jizdy... Do ty doby to brzdi celkem normlane...
6.4.10, 19:06
naprd nastavena vola tlacitka posilovaca, pripadne vadny ventilok (alebo pruzina) v HBV
6.4.10, 19:44
Auto brzdilo do ty doby nez odeslo to levy zadni prase naprosto v poradku... Takze uvazujte veci ktery se mohli znicit pouzetim, ze:
1. v ohruhu nebyla kapalina a presto se na pedal parkrat slaplo
2. se odvzdusnovalo
3. je tam zluta brzdovka smisena s DOT 3
4. se vymenily obe zadni prasa ale pouze kus za kus bez jakehokoliv nastavovani.
Darklord: Myslim, ze ta vule bude v poradku no a ventilek/pruzina by mohl odejit diky jedny ze zminenych moznosti?
Chapu, ze je to tezky poradit ale brzdy se teprv ucim, doted jsem nemel duvod proc je resit tak se mnou prosim mejte strpeni :oops: Dik
6.4.10, 20:33
a nemáš zasraný ty brzdný válečky??já jsem teda chytrej jen trochu :) ale tedka dělám generálku brzd, tak se tež učím..v pohodě..doporučuju sehnat někoho kdo to zná a ví co, jak..sám to moc nedáš... :( využil bych nabítky Bukaje :wink:
edit:ikdyž ted si uvědomuju, píšeš že máš nové prasátka...hmm to by mohl být posilovač..je velice nepříjemné jak zistíš za jízdy že nefunguje..jako u mě :lol:
6.4.10, 20:51
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
