Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 23:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 bubnové brzdy - životnost
Kdyby málo... správně to je nový buben 200 mm a opotřebený 201 mm. :D :wink: Čili 1 mm a buben letí ven, ale ono pokud člověk nejezdí vyloženě brzda plyn tak origo bubny těch 100 tis. km vydrží.
Favo 135 (G)LX '93
24.11.10, 14:23
no tak to si ma nepotesil... :sick:
tak to idem kupovat rovno nove... stare kupim podobne ako mam ja..
co som len tak letom svetom pozeral tak druhovyroba ide po cca 19€ za bubon... :roll:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
24.11.10, 14:46
Podle ruční brzdy bych teda na 100% neodhadoval stav destiček. Ručka nemusí brzdit dobře a při normálním brždění je vše OK. V zimě je problém, když zadek nebrzdí, to je o hubu.
27.11.10, 12:00
Dawid130 píše:
Na ruční brzdy se bez problému rozjedu to ano. Hvizdaní už celkem ustálo ale pohvízdává...
Já nevím jak ve tvé fábce, ale když zatáhnu ručku ve fábce a chci se rozjet, tak začne blikat kontrolka a řve varovný signál, který slyším i přes hlasité rádio. :D
27.11.10, 12:04
Samozřejmě, ale ten signál a kontrolka mi auto nezabrzdi. A jestli jsi to pchopil tak, že na ni zapomenu, tak to fakt ne...
27.11.10, 12:11
Jo, nezabrzdí, ale mám teda dost velký problém se rozjet, když zatáhnu ručku, zadní kola se skoro netočí.
27.11.10, 12:15
Já nemám problém s rozjezdem...
27.11.10, 12:29
Příspěvek Re: bubnové brzdy - životnost
Má zkušenost je taková, že bubnové brzdy vydrží prakticky po celou životnost vozu, ovšem jen tehdy, pokud nenastane nějaký problém.
Zatím všechny bubnové brzdy, které jsem opravoval (a nebylo jich málo - řádově desítky), vyžadovaly zásah kvůli nějaké závadě - nejčastěji v důsledku dlouhého stání vozidla ve vlhkém prostředí (orezlá třecí plocha bubnu a následná destrukce obložení, vytečená prasátka nebo zarezlé pístky v nich). Další (a u škodovek velmi) hojnou závadou je netěsnost gufer v nohavici a prolínání oleje z rozvodovky do brzd a degradace brzdového obložení.
Méně častými defekty je deformace paken v důsledku velmi prudkého brždění, nebo přepálení obložení dlouhým bržděním (ať už usilovným bržděním přetíženého vozu z táhlého kopce, či v důsledku závady na samostavu/lanovodu ruční brzdy), mráz také umí své (zamrzlé bowdeny).
Co se blokování týče, tak u vozů s předním náhonem (lehký zadek) a ruční brzdou na zadní kola, by neměl být problém kola zablokovat v závislosti na použitých pneu.
U aut s motorem vzadu (škodovky), tudíž těžkým zadkem a ručkou na zadní kola už to nemusí být tak jednoduché (brzdíte nejen kola, ale i hřídele a rozvodovku s převodovkou, což je docela dost hmoty se setrvačností).
Zase záleží nejen na kvalitě brzd, ale i na použitém rozměru pneu a kvalitě gumové směsi.
Třeba u MBčka, pro které je předepsaný rozměr pneu 155 R 14 je velmi snadné kola zablokovat, neboť styčná plocha gumy s vozovkou může být cca 2/3 toho, co u Favorita, nehledě na kvalitu gumy, sehnatelné v tomto rozměru (a už vůbec nemluvě o diagonálních pneumatikách :) ).
Nějak si to přeberte :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
4.12.10, 01:26
Bukaj píše:
pamatujes jak jsi na tw 2009 na gargym rozebiral zadni brzdy?zjistil jsi, ze pakny jsou ok a buden uz ojety, pakny jsem dal fungl nove, samostavy tez a porad potiz, dal jsem nove bubny a je po problemu..bubny mely 231,4mm
6.12.10, 01:23
Máš pravdu, ale to je snad jediná výjimka, potvrzující pravidlo :)
Vlastně možná je to vlečkovými bubny - když nad tím tak uvažuji, tak ve srovnání s kyvkovými (a jakýmikoliv bubny z jiných vozů) vykazují vlečkové bubny mnohem větší opotřebení, než jiné s podobným nájezdem Km... :o
6.12.10, 20:02
Příspěvek Re:
ferrari píše:
Šemik píše:
To je úplně normální, tím bych se nijak nestresoval :)
Bude to asi konštrukcia...aj keď teda na tatkovej Hybridke bloknem kolesá (koleso?) aj na asfalte...a tam teda nie sú new bubny, iba new pakne a lanká majú asik 5-6 rokov
PS - mňa to tiež serie, že na hocakom inom aute to funguje...ale možno je to aj tým, že 742 má ťažký zadok...ale zas aj kamarátov dedko mal litra a ručka zadok blokovala spoľahlivo...
Duri, s tym som aj ja mal problem, ale uz je vyrieseny.. prid vyskusat...
13.12.10, 19:34
Příspěvek Re:
darklord píše:
No ja sa stresujem, pretoze na fave to kola blokne jedna radost a da sa s tym krosit. Na novej naprave si budem musiet dat zalezat aby to fungovalo na 4 zuby a blokovalo uz od tretieho :)
jenze favorit ma zadek lehkej, skodovka tam ma hlinikovou staj na kone s litinovou strechou a to neco vazi..
30.12.10, 00:25
