bubon, ložiská a brzdy felicia
jjjano3
 Re: bubon a ložiská felicia
hej presne skúšal som sikovkami najprv ale išlo len troška a tak som použil zverák a celkom bez odporu to išlo zatlačiť.rukou nie a kliešťami málo. takže budú len trocha prituhnuté.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 23.8.15, 21:45 |
Lamač
Ako píše miloš,stolárska zvierka na to stačí,a je to univerzál prípravok na všetky autá..
| 23.8.15, 22:29 |
já du zitra na bubon před třemi lety mi volal borec udělat technickou pak nepřišel celkem dobrý letitý zákazník, volal dnes, byl v zahraničí, dal jsem svoji baterku a zadní kola totál zablokované pod autem měla kunda hnízdo, PZ kolo se urvalo ale lz pořád tahám, zitra na to du s autogenem a kladivem, opel cossa 1,4, kamoš s odtahovkou má dovču a je to dva kiláky k dílně  snad to povolí, aspon jsem poprvé viděl kundí hnízdo namotaný bordel senalistí,ty stěny z motorů, zem je hlína strop podlaha z auta  kuna má asi ráda teplo a rozumí izolaci
| 24.8.15, 21:20 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak hlavne jestli nepapala kabely....
| 25.8.15, 05:45 |
jjjano3
| 2.9.15, 18:37 |
 Re: bubon, ložiská a brzdy felicia
samostav je ten klin čo tá jemná strunka ťahá smerom dole, ak ho chceš "natiahnuť" musíš ho potlačiť hore, vtedy mechanizmus stiahne pakne k sebe...
pokiaľ chodí iba jedna strana bude zlý valček, spravidla stačí vymeniť iba ten.
| 2.9.15, 20:47 |
darklord
A s vlacekom ide jedna trubka, druha trubka a skoncis pri brzdovom valci, hej tu pesnicku poznam
| 2.9.15, 20:53 |
jjjano3
no valček na tom tiež nieje najlepšie. manžetky sa tlačia von a pod nimi je hneď kvapalina. som myslel že kúpim sadu na repas valčeka http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 12322.html a zrepasujem valček ak to pôjde. druhá možnosť je vymeniť valček. ale sú tri rozmery 19,05mm - favo, felda 1,3 20,6mm - felda 1,6 a 1,9d 22,2mm - felda neviem ???? predpokladám že mám tú 20,6 ale nikdy neviem. čo by sa stalo ak by som mal iný valček napr. ten 19,05 alebo všeobecne iný ? rozdiel v brzdnom účinku nebude extra velký,,,
| 2.9.15, 21:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jelikoz zadek moc nebrzdi,ucinek bude nepozorovatelne jiny,jen bude trochu jiny krok pedalu brzdy,zkratka budes mit jinej objem brzdne soustavy.Jinak valecky nerepasuj,dej nove.
| 2.9.15, 22:08 |
jjjano3
prečo neni dobré valčeky repasovať ? vymenia sa iba tesnenia. origo valček 15€. budem brať asi odtial čo tlmiče - náprava jako nová, bubny jako nové tak predpokladám že aj brzdy budú OK ved uvidím....
| 2.9.15, 22:36 |
Kluci z Paky
Vývojář
Gumicky jsou jedna vec,vyrezle vrtani valecku je vec druha.Staci porezity a uz to tece.Das gumicky,nejakou dobu to bude fungovat,ale nebude to vecne,proste to budes za chvili delat znovu.
| 2.9.15, 22:49 |
jjjano3
jasne už rozumiem  takže aj pre bezpečnosť nové valčeky
| 3.9.15, 07:04 |
darklord píše: A s vlacekom ide jedna trubka, druha trubka a skoncis pri brzdovom valci, hej tu pesnicku poznam  zpravidla končíš u hadice  trubka na nápravě je 100% jistota výměny
| 3.9.15, 18:59 |
jjjano3
chlapi nestrašte  nastiekam poriadne uvolnovaci sprej aby to povolilo a hádam to pomôže
| 3.9.15, 20:10 |
21lucas
rucka - myslim ze jen ta cast kde je prepakovani od rucky pokud i pri nozni brzde jde jen jedna strana chce to kontrolu dosedacich ploch zda je volne hybaji pomuze vycisteni od smiru a medeny spray prase kdyz nepovolis vymenis prvni trubku - aby si ji menil az po hlavni brzdovej valec to by musela byt uplne v prdeli cela brzdova soustava
| 3.9.15, 20:13 |
