Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Jaké kotouče favorit?
Příspěvek Re: Jaké kotouče favorit?
daj jej číslo dielu, však ETKU by tam mala mať...
18.9.11, 21:17
U dílů z fáčka by nebyl problém, mám doma katalog náhradních dílů. U feldy je to horší, katalog nemám. Jen vím, že jsem dával asi před třemi -čtyřmi měsíci na felinu kotouče z mého fáva BMM a nepasovaly.
19.9.11, 04:57
002415019 brake disc / 10.94 - 08.96 236X13 4/100 /
6U0615301 brake disc / 09.96 - 236X13 4/100 /
19.9.11, 11:26
podľa vagcat ten 002415019 je na novšie Feldy ( aj keď má číslo a popis starej ) ten 6U0615301 je aj na Fava, dokonca Caddy, ale podľa mňa by to malo byť naopak...
19.9.11, 11:30
Jak ze nepasovali? ja ich prehadzujem medzi sebou jak domino a problem som si nevsimol
Tak problém tedy bude asi někde jinde. Dnes jsem byl ty kotouče jakoby vrátit a ta ženská mi řekla, že všechny feldy mají stejné kotouče. No, předtím jsem dával na feldu MPI r.v. 97 kotouče z fáva r.v. 94. Na něm jsem měl kotouče skoro nové, koupené jako na favo/felda. Na fáčku seděly pěkně ale na feldě nee. Když jsem je dal na feldu, tak mi ty kotouče dřou o třmeny brzd. Ta prostřední část je prostě u těch kotoučů jakoby plitší a chybí mi tak asi 3mm. V čem je tedy prosím problém?
19.9.11, 17:26
to ze mas nieco zo stareho favorita :D Tusim ked sme davali stare fackove kotuce (4x98 :D ) na feldovy naboj, bolo treba brzdic podlozit podlozkou 3mm... tak mi vychadza ze mas na felde prvy fackovy naboj 4x100mm? :roll:
už som sa s tým stretol aj ja, mám doma kotúče Favorit/Felicia nie sú rovnako vysoké...
starý Favorit do toho nepleť, aj keď to namontovať ide...
19.9.11, 19:33
Michal mě asi pochopil. Co byly ty staré kotouče na feldě, ty origo, tak ten strřed byl asi o zhruba 5mm užší než ten u favorita 94. Teď mě to ale už asi natrklo. Když jsem měl uhnité přední tlumiče na feldě, tak mi nešly povolit ty šrouby objímek na tehlici. Nechtělo se mi s tím dupat, tak jsem sehnal jiné těhlice, v obchodě s použitým zbožím v petřvaldu. Řekl jsem mu, že chci těhlice na felinu MPi, ale buď mi asi dal z fáčka 93, nebo nevím. Sice tam měl napsané felina, ale čert ví. Tam asi bude ten zakopaný pes, ne? A co bych měl prosím vyměnit, aby mi tam pasovaly ty kotouče favo-felina?
19.9.11, 19:41
lenze varok nema problem z vyskou (priemerom), ale so vzdialenostou od naboja
nejako sa pletieme, ale zrejme myslíme to isté...
5mm to nieje, odhadom cca 1 - 1,4mm vychádza to tak že ak máš kotúče na novšiu Feldu, na straršiu a Favo ich dáš tak že medzi náboj a strmeň dáš podložky...
s toho vychádza že náboje aj kotúče sú iné...
19.9.11, 19:48
Právě že mám kviko. Tím, že je origo u feldy nižší, nebo užší ten střed, tím pádem jde kotouč kousek dále a tím pádem nedře o třmen. Jak to tedy napravit? Sehnat těhlice z opravdu feldy MPI? Mám nachystané další na repas, protože mám u jedné asi v háji ložisko. Už jsem sehnal z feliny obě těhlice, mám tam nalisované nové ložiska. Jak poznám, jestli to jsou opravdu z feliny? Nevíte někdo rozměry?
Naposledy upravil varok dne 25.12.11, 12:01, celkově upraveno 1
19.9.11, 19:50
užšie stredy sa mi zdá divné...
tehlica nemá na sebe vyrazené číslo?
19.9.11, 19:56
Nee, alespoň jsem si nevšiml. Je už trošku jetá povrchovou korozí.
19.9.11, 20:16
Já totiž nechci, abych vyměnil těhlice a zjistil, že mě zase ojebali. Když už, tak ať na to příjdu včas. Kvůli tomu ložisku raději vyměním obě, alespoň budu mít jistotu, že jsou ložiska nové. Ty původní potom zrepasuji a budu mít do zásoby, popř. je prodám.
19.9.11, 20:18
