Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 17:34
 Demontáž brzdového prasátka FAVORIT r.93
Příspěvek Demontáž brzdového prasátka FAVORIT r.93
Potřebuju poradit jak nejsnadněji sundat brzdové prasátko u favorita. Je to ten novější typ z r.93. Zatím jsem na to nekoukal a tak nevím, zda drží na 2 imbusech jako u Felície, nebo zda jsou tam šestihrané hlavy. Jsou tam ještě originál od výroby. V případě šestihraných hlav to problém nebude. Ale když jsem je 2 krát sundával na felicii, vždy se ibus protočil a pak mi nezbylo nic jiného, než sundat celý náboj a pracně prasátko odvrtat. Nemáte někdo pro tento případ nějaký osvědčený a snadnější, rychlejší postup?? předem moc díky
10.4.08, 20:23
Příspěvek Re: Demontáž brzdového prasátka FAVORIT r.93
zhodíš dole bubon, unolníš pakne, zo zadu to držia dve 6ky s imbusovou hlavou, najprv trubku, odvzdušňovák tam môžeš nechať, ale keď ho dáš von ide to ľahšie, nič extra záhadného na tom nieje, hlavne poriadny vercajch...
10.4.08, 20:26
michalkatka píše:
Takže tam jsou imbusy, to je blby.Jinak postup dokonale znám. Problém mám jen v povolení těch imbusů. U Felície se vždy protočily a bylo hotovo. Klíč sem měl kvalitní, nevydržely vždy ty šrouby.
10.4.08, 20:32
bosator píše:
michalkatka píše:
ale keď už valčeky dávaš von, tak je predpoklad že ich ideš meniť a to zalomený šroub vo valčeku nevadí, šroby sa dávajú aj tak nové, ale ešte som tie imbusy nezalomil, tatiaľ to vždy ruplo a normálne som ho vytočil...
10.4.08, 20:58
Právě to ulomení šroubu by bylo taky řešení. určitě chci dát nová prasátka i šrouby. ale mě se zatím vždy protočil ten ibus-klíč v tom zarezlém šroubu a nešlo to ani povolit ani utrhnout. Kdyby tam dávali šestihrany jako na 120, nebyl by žádný problém.
10.4.08, 21:08
co nejde silou de eště větší silou :wink:
10.4.08, 21:09
bosator píše:
k tomu nemám čo dodať - poriadny vercajch
10.4.08, 21:09
Tak vercajk mám, ten ibus by možná mohl mýt větší páku. zkusím půjčit, ale on se stejně protočí, tak zas budu demontovat celý náboje a pracně to odvrtávat. :wink:
10.4.08, 21:16
bosator píše:
je to nastavec do malej goly, dosť tvrdý matroš, pretočiť sa memá šancu, niečo povoliť musí - zatiaľ vždy šroub so závitu.
inak tie sady, také fajky imbusy nestoja za veľa...
10.4.08, 21:19
bosator píše:
musíš mu pořídně namlátit a někdy jde ven ulomit se moc nechce, sprej, nesmíš ho řešit moc silou ten šestihran je pěkně vyrezlý, majzlem poškosíš štít, já osobně koupím i nový štít protože jak je ve středu prorezlý tak se ti celý protočí po výměně válečku a obložení miloš
10.4.08, 21:20
Zkusím tedy pořídit ten ořech na ráčnu, pomlátím to kladivem a uvidíme. jinak Miloš to přesně vychytal, ten šestihran, jak je vyrezlej, tak zase protočí. odsekat to pak jde dost blbě, ty šrouby jsou navíc jakoby v prohlubni kam skoro, ani po sundáni štítu není přístup, navíc ty šrouby sou dost tvrdý, tak se i blbě odvrtávaj a je dost velký riziko, že se přitom ten štít poškodí. asi fakt nejistější bude koupit nové prasátko + nový štít. navíc, jestli bude štít prorezlej, tak to bude i nutnost. tak díky
11.4.08, 19:03
a když se protočí jeden imbus, natlučeš tam větší...
11.4.08, 19:09
musis to nejdriv necim prostriknout...pak to vevnitr trocku vycisti...necim vyskrabat ten bordel ze sroubu...poklepat...pak tam natukni ten imbud a pokud mas kvalitni klic tak to pujde...
11.4.08, 20:42
Co vsichni rikate kvalitni klic?? Pokud je ten imbus vyrezlej a jeste zarezlej na zavitu, tak pak je jedno jestli ma imbusovy nastavec za 300 kc od Tony, nebo za 50 kc z hyper super. (ceny neznam tak sem si je vymyslel) Samozrejme je jina vec, kdyz znici imbusovy nastavec ktery neni z poradneho materialu, ale je vyroben z "blata" a tim se poskodi i ten sroub. ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
12.4.08, 08:09
