[ Příspěvků: 12 ] |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Vůle ve třmenu
Když je nový držák třmenu,a starý třmen,je normální když zalomcuju třmenem a je tam vůle?
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 3.5.08, 16:12 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
No nevim..já to taky tak mám.... a vůle tam trochu je, ale přijatelná.... jak moc se ti to hejbe? aCo si koupil za držák třmenu? Jestli nějaký made in china, tak by to leccos vysvětlovalo
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 3.5.08, 18:24 |
venca.m
Tak to bude dobre,me jen prekvapil ze tam vubec nejaka je...Jinaksou tam TRW,a ta vule tak 1mm... Ja spis hledam zavadu, Nez sem menil brzdy tak to trochu trepalo pri brzdeni,po vymene to porad trepalo,ale celou dobu jen trosku,ted se to dost zhorsilo...Mam nove kotouce,desky a drzaky trmenu,ten trmen je jedine co ma vuli,kotouce rovne,vzadu nove pakny. Neska sem to rozdelal,vycistil a projel,nejdriv se zdalo ze je to lepsi,ale neni...Dela to pri prudsim brzdeni a rychlosti aspon 70... Na pedalu to neni znat,a bubny nyvim esi to budou, kdyz zkousim dobrzdovat ruckou,tak slysim prerusovane piskani,ale brzdi to rovnomerne... A to piskani neni takove jak brzdy delavaji, tezko to popsat,spis jak kdyz neco rezonuje...Pri normalnim brzdeni to nepiska. Zkusim pristi tyden sundat bubny a zmerit hazivost na soustruhu,ale tim to asi nebude...Co by to jinak mohlo byt?To trepani?
| 3.5.08, 19:03 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Myslíš třepání auta při brzdění? Máš správnou vůli ložisek na zadních kolech a jsou vůbec v dobrým stavu?
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 3.5.08, 20:08, celkově upraveno 1
| 3.5.08, 19:23 |
Jura
Jojo...jestli máš na předku nový kotouče desky držáky atd.... tak to pravděšpodobně bude vzadu.... jak píše Neex, tak určo zkontroluj ty ložiska...nebo stačí odbrzdit a na místě zakvedlat kolem zadním a uvidíš co je tam za vůli
| 3.5.08, 19:55 |
venca.m
Kvrdlat sem zkousel, bez vule a toci volne...taky to vidim na zadek,napada me jen ze sou sisate bubny, nic vic uz byt nemuze ne? akorat je divne ze na pedalu to neni znat a rucka brzdi rovnomerne,az na ten zvuk... K tem loziskum,jedno sem menil loni, druhe nevim jak je stare,ale jak rikam,obe bez vule nahoru dolu i do stran...
| 3.5.08, 21:39 |
venca.m píše: Kvrdlat sem zkousel, bez vule a toci volne...taky to vidim na zadek,napada me jen ze sou sisate bubny, nic vic uz byt nemuze ne? akorat je divne ze na pedalu to neni znat a rucka brzdi rovnomerne,az na ten zvuk... K tem loziskum,jedno sem menil loni, druhe nevim jak je stare,ale jak rikam,obe bez vule nahoru dolu i do stran...
pokud máš problémy s třepáním třmenu je nejlépe vjet na kostkovou cestu tam to pěkně uslyšíš a když přibrzdíš klepání nebo spíš rachocení, se ztratí, pokud se ti nechce vrážet peníze do nového držáku nebo vodítek, kup si teflonovou pásku co používají vodaři a namotej přiměřeně na to vodítko a máš klid za 25 korun miloš
| 4.5.08, 10:36 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
opravím cenu 9kč jedno balení cca 12m
| 4.5.08, 12:03 |
Jura
Ale on psal, že má ten držák třmenu novej, takže u těch vodících čepů by vůbec vůle být neměla, když je to celé nové. Ale já to mám na autě taky nový a taky trocha vůle je ale co už
| 4.5.08, 12:14 |
Jura píše: Ale on psal, že má ten držák třmenu novej, takže u těch vodících čepů by vůbec vůle být neměla, když je to celé nové. Ale já to mám na autě taky nový a taky trocha vůle je ale co už
tak pokud je nový držák tam nemůže lomcovat s třmenem, to bude asi nový na vyřazení, nebo neutažený, prostě ty vůle vyzkoumat a vymezit miloš
| 4.5.08, 22:03 |
spartra
teda u 105 se mě povolily šrouby co držej třmen, já proč to brechá, jak se to povolilo, tak mě to trubičkou dřelo o disk, jěště chvíli moh sem prošlápnout brzdu naprázdno
| 5.5.08, 11:39 |
venca.m
Tak hotovo  Kdyz sem to minuly tyden rozdelaval tak se mi zdal levy buben krivejsi nez ten pravy,tak neska sem na nem tu hazivost nameril 0,25mm, tak sem to srovnal a je klid  Zatim jen ten jeden,trochu sem to projel a zda se to byt dobre,zitra me ceka delsi cesta tak uvidim,kdyz to bude dobre tak ten druhy necham tak...
| 8.5.08, 21:44 |
[ Příspěvků: 12 ] |
