| Dlouhý krok pedálu u 742 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=11283 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Šemik [ 3.6.08, 17:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Dlouhý krok pedálu u 742 |
Takže, jedná se o Pastelku (120) |
| Autor: | Martin [ 3.6.08, 17:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nastavoval si tlačítko posilovače? |
| Autor: | Šemik [ 3.6.08, 17:54 ] |
Ano, kus jsem ho povytočil. Začalo se to ale horšit postupně, nebylo to najednou. |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 16:07 ] |
Takže dnes jsem odpět odvzduňoval - no spíš nic než moc výsledek Zadek bude mít tlak plný, v bubnech je slyšet že se to hýbe o stošest, ale předek.. Tedy zatím to musím nechat dále wyhnisávat |
| Autor: | Jarda S. [ 4.6.08, 16:21 ] |
GO brzd |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 16:23 ] |
No ono to možná vážně tak skončí |
| Autor: | DRYVER [ 4.6.08, 21:35 ] |
Nech to wyhnisat jeste mesic a uvidis |
| Autor: | Šemik [ 5.6.08, 15:14 ] |
Dnes opět odvzdušňováno a dnes by jistý pokrok byl |
| Autor: | Mira007 [ 8.6.08, 18:06 ] |
Kámoš odnaproti má fávo, a taky mu to dělá...Ale mu to jednou brzdí až dole, asi 5cm od spodu, dupne podruhé a už to brzdí normálně, a tak se to střídá |
| Autor: | Šemik [ 8.6.08, 18:09 ] |
Mira007 píše: Kámoš odnaproti má fávo, a taky mu to dělá...Ale mu to jednou brzdí až dole, asi 5cm od spodu, dupne podruhé a už to brzdí normálně, a tak se to střídá No tak jemu netěsní gumičky uvnitř soustavy když mu pomáhá "našlapat" |
| Autor: | CROWACK [ 8.6.08, 18:17 ] |
hele šemíku, a jak máš seřízenou ručku? V jakým stavu máš vzadu samostavy? Já měl minulej rok podobnej problém a oba samostavy byly ohnutý... |
| Autor: | Šemik [ 8.6.08, 18:20 ] |
ručku mam seřízenou dost na fest, v podstatě tak tak že pakny neškrtají o buben když je páka dole Samostavy..no.. nedávno jsem měl bubny dole, samostavy byly zatuhlé, tak jsem je rozhýbal, ale v brzdění to žádný přínos nemělo. Ohnuté se mi nezdály, ale měřil jsem to jen okem |
| Autor: | CROWACK [ 8.6.08, 18:25 ] |
tak pokud máš ručku dost natuho tak tím je to vyloučeno...přikláněl bych se tedy k taktice nechat to vyhnisat, časem se to snad projeví...a nebo přestane |
| Autor: | Šemik [ 8.6.08, 18:34 ] |
CROWACK píše: tak pokud máš ručku dost natuho tak tím je to vyloučeno...přikláněl bych se tedy k taktice nechat to vyhnisat, časem se to snad projeví...a nebo přestane Taky bych to tak viděl |
| Autor: | fatal [ 30.8.08, 19:40 ] |
Nechci zakládat nové téma, takže oživím tohle. Při každém brždění se mi sepne kontrolka brzd. Účinek brzd není špatný, na nezpevněném povrchu není problém bloknout, brzdí to, ale pedál jde hodně dolů. Viditelný úbytek kapaliny jsem nenašel, pedál je tvrdší než když jsem měl zadek zavzdušněný, co doporučíte zkontrolovat a ověřit? |
