horuce koleso
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=11497
Stránka 1 z 3
Autor:  erik_1 [ 16.6.08, 15:33 ]
Předmět příspěvku:  horuce koleso
Mam taky cudny problem.Auto uz bolo v dvoch servisoch a nikto mi to zatial nedal dokopy.No v com je problem....na prednej naprave mam vymene brzdove oblozenie + vymene oba brzdove kotuce.Ale...ci brzdim alebo nie...tak prave predne koleso je horuce ze sa k nemu neda ani priblizit,je to take nahodne.
Niekedy je studene inokedy vriace...stane sa to priblizne po 20-30km. Valceky(piestiky ci ako sa to vola) vymene troska skor ako spominane veci...ale vracaju sa v pohode...samozrejme na elektrone vydno kopec brzdneho prachu...je ovela cernejsie ako lave koleso.
Moze byt problem ze je zle vyvyzene koleso?? Alebo toto moze s urcitostou vylucit?
Budam vdacnyy za kazdy nazor.
Inak je to Skoda Felicia 1,3 Lx rok vyroby 1996 40kw.
Dakujem
Autor:  michalkatka [ 16.6.08, 15:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: horuce koleso
erik_1 píše:
Dakujem
vymeň predné hadičky...
Autor:  erik_1 [ 16.6.08, 15:37 ]
Předmět příspěvku:
som laik do takychto veci...mozem vediet co maju na starosti hadicky??? a preco to vlastne kvoli nim moze blbnut?
Dakujem
Autor:  Matthes [ 16.6.08, 16:02 ]
Předmět příspěvku:
Jsou asi ucpany a nedovoli brzdovce se vratit zpet a tim povolit pisty. Hadice maji na starost vest pod tlakem brzdovou kapalinu k brzdicum :)
Autor:  michalkatka [ 16.6.08, 16:15 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
presne tak mne to tiež robilo, vymenil som valčeky, zrepasoval som strmene, vymenil som posilovač s HBV a nakoniec to robila jedna hadička...
Autor:  erik_1 [ 17.6.08, 07:35 ]
Předmět příspěvku:
OK...dakujem vvsetkym...dam to vymenit v servise...len taka otazocka tie hadicky vedu niekde od posilovaca alebo su to nejake kratke hned niekde pri kolese....a ako dlho asi trva vymena...?
Dakujem
Autor:  Viky [ 17.6.08, 07:37 ]
Předmět příspěvku:
erik_1 píše:
Dakujem
Kdyz se ti to povede rozmontovat tak pomerne kratce. Je potreba potom jeste odvzdusnit, coz chvili zabere.
Autor:  erik_1 [ 17.6.08, 08:21 ]
Předmět příspěvku:
Tak ja to rozoberat nebudem...predsa su to len brzdy....verim ze to v servise nejake do jedneho dna zbuchaju...a nezabiju na mna palku niekolko x tisic Sk :)
Autor:  Neex [ 17.6.08, 08:40 ]
Předmět příspěvku:
erik_1 píše:
Ono na tom nic není a jestli seš aspoň trochu šikovnej tak bys to měl zvládnout bez problémů. Jinak od HBV ( Hlavního brzdového válce) vedou brzdové trubky jednoduše řečeno do podběhů kde jsou uchycené a na nich jsou našroubené brzdové hadičky které pak dál vedou do třmenů. Jediný problém snad je po těch letech pokud se to ještě nidky nedělalo povolit spoj trubka - hadička a někdy i demontáž třmenů z těhlice.
Autor:  erik_1 [ 17.6.08, 08:44 ]
Předmět příspěvku:
Tak pevne verim ze upchane su len tie hadicky a nie trubky :( Lebo asi ten trubkovy rozvod nikto menit nebude....
Dakujem za vysvetlenie...
Autor:  michalkatka [ 17.6.08, 20:03 ]
Předmět příspěvku:
erik_1 píše:
výmena predných hadičiek? robota na hodinu, matroš do 400skk takže pri cene 600skk za hodinu by si sa mal do 1000skk zmestiť, inak je to jednoduchá vec... ak nájdeš nejakého garážnika možno aj do 500skk, ono hadičky sa dajú kúpiť od 80 do 400 skk/kus, možno aj drahšie...
a trubky v predu sa menia v pohode....
Autor:  Vít [ 17.6.08, 20:06 ]
Předmět příspěvku:
Stejně se nejspíš stane, že hadičky od trubek nepůjdou odšroubovat a prostě je urveš a budeš je muset vyměnit.
Autor:  Neex [ 17.6.08, 20:24 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
To je fakt... dělal jsem to už na třech autech a pokaždé to bylo jako ruská ruleta kdy nevíš jestli to dopadne dobře nebo je to konec :) Ale když se to prostříkne uvolňovačem a použije klíč na převlečný matice tak to jde většinou dobře.
Autor:  Vít [ 17.6.08, 20:26 ]
Předmět příspěvku:
co to je ten klíč na převlečný matice ?
Autor:  Matthes [ 17.6.08, 20:29 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Necely ockovy klic :)
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
