Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 05:02
 Omezovač zadních brzd
Příspěvek Omezovač zadních brzd
Na předběžné prohlídce (FORMAN 135L r.v.1992) před STK mi technik řekl že se blokují zadní kola. Tak budu muset vyměnit omezovače
na HBV. Mám obavy z odvzdušňování brzd po výměně. Jaký mi doporučité osvědčený postup výměny omezovačů? Předem děkuji.
FORMAN 135L, r.v.1992, podvozek HP sporting
7.7.08, 07:06
Příspěvek Re: Omezovač zadních brzd
mb1 píše:
odvzdušňuje sa to ako celok, normálne, ak máš ostatok v dobrom stave stečie to aj samspádom, pozor pri výbere omedzovača, sú 4 druhy nový/starý - Favo/Forman...
7.7.08, 09:18
michalkatka píše:
Mám za to že jsou jen dva druhy a to Favorit/Forman ...tam starý/nový typ nehraje roli :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
7.7.08, 09:50
Neex píše:
michalkatka píše:
ale áno, starý má menšiu treciu plochu pakní a nový má väčšiu, to sa kompenzuje iným obmedzovačom...
7.7.08, 09:53
michalkatka píše:
Neex píše:
michalkatka píše:
Regulační (omezovací) ventily THV jsou jen dva typy a to pro Favorit a Forman. ETKA ani dílenská příručka neuvádí rozlišení podle typu starý/nový.
7.7.08, 09:56
115595320 - water level switch 08.87 - 03.92
116595321 - retaining valve 08.87 - 03.92 FAVORIT, PICK UP
116595321 - retaining valve 04.92 - FAVORIT
115595481 - retaining valve 04.92 - FORMAN
zrejme máš pravdu, niekde som čítal že je to rozdielne... ale na jeho mieste by som ich rozobral a vyčistil, pokiaľ niesú tie strunky polámané nemá im čo byť...
7.7.08, 10:15
Nejspíš vychozené O-kroužky nebo vymačkaný ventilek ...jinak nevím co by se tam mohlo po... jednou jsem to měl rozebraný na THV co se mi dostal do ruky a šlo vidět že kroužky a ventilek mají něco za sebou. Ani nevím jestli se na tohle prodává opravná sada... každopádně platit za jeden ventil 500 Kč je trochu moc.
7.7.08, 10:42
Neex píše:
je to pálka, ale je to bezpečnostný prvok....
inak obmedzovače Fávo, aj Forman mám...
7.7.08, 10:48
Pokud bys měl zájem ač to tu není inzerce tak mám k dispozici dva omezovače nové na formana mě jsou k ničemu já je sehnal zároven z HBV a jen je sundal
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
7.7.08, 17:28
