FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Felicia 1.3 cvakaní trmenu pri po vymene desticek a kotoucu
kudla
Cau ahoj, chtel bys se zeptat. Menil jsem desticky a kotouce na Fel. 1.3 a za nedlouho po vymene se pri jizde zacalo ze trmenu ozyvat cvakani . Zda se, jakoby drzak desticek byl volny a desticky cvakaji o kotu, nebo neco podobneho, pac s nim jde hybat. Poradte prosim jak na to. Diky.
| 16.8.08, 09:51 |
 Re: Felicia 1.3 cvakaní trmenu pri po vymene desticek a kot
kudla píše: Cau ahoj, chtel bys se zeptat. Menil jsem desticky a kotouce na Fel. 1.3 a za nedlouho po vymene se pri jizde zacalo ze trmenu ozyvat cvakani . Zda se, jakoby drzak desticek byl volny a desticky cvakaji o kotu, nebo neco podobneho, pac s nim jde hybat. Poradte prosim jak na to. Diky.
pokud chceš investovat tak kup nové držáky třmenu, pak je větší rozměr těch vodíek asi 140 korun a pokud to chceš zadarmo kup si teflonovou pásku co používají topenáři a namotej to na to vodítko a máš klid za 18 korun  miloš
| 16.8.08, 16:54 |
kudla
Jejda, super nápad, Vyzkouším co nejdriv. Díky a pekny den!
| 17.8.08, 19:04 |
To jsem měl nedávno taky. Díry v držácích třmenů byly úplně vymlácené. Abnormální čepy nepomohly, tak jsem musel koupit nové držáky. Stojí asi 650,- Kč kus, tedy asi 1300,- na obě strany. Já jsem raději vyměnil na obou stranách. Od té doby mám klid.
| 19.8.08, 19:15 |
[ Příspěvků: 4 ] |
