Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 05:08
 nebrzdi a nebrzdi
Příspěvek nebrzdi a nebrzdi
cawte vsetci , verim ze mi pomozete s mojim problemom , mam skodu 130 a jedneho dna som nastartoval a vybehol z dvora a zistil som ze brzda sice brzdi ale velmi slabo , pri rychlosti 10 kmh som zastavil po 10 metroch brzdenia s pedalom az na podlahe, a brzdova kontrolka na palubnej doske svietila(znacilo to nejaku chybu). tak som este vtedy napisal do fora ze co stym, poradili my ze aby som odvzusnil brzdy , tak som spravil a brzdy fungovali, ale po asi 250 nabehanych km sa to stalo opat, vyjdem z dvora a brzda nic. tak som zase odvzdusnil a opat to islo, ale po asi 205 - 300 km jazdy (nejazdil som v kuse ale po nejakych 20 km za den) opat jedneho dna brzdy odisli , tak som zase odvdusnil a oapat to funguje, . ale POZOR , Kontrolka brzdoveho systemu na palubnej doske stale a stale svieti, chyba este stale nieje odstranena, neviem co stym moze byt. Prosim poradte. nebavi ma riskovat na krizovatke ze hadam bude zelena , chcem mat istotu , ze ked hocikedy slapnem na brzdu tak zastavim. PLS PORADTE
28.7.08, 21:17
Příspěvek a este jedne postreh,
a este je tu jedna vec ,vzdy ked som odzvdusnovaval, tak vsetko vzduch vychadal zo zadneho laveho kolesa, tam bude aasi niekde problem , :roll: Neviete co s tym moze byt??????, :|
28.7.08, 21:21
Není to levé zadní kolo nebo třeba buben zasviněný od brzdovky? Může být netěsné prasátko a brzdovka ti při brždění vytéká.
28.7.08, 21:36
kontrolka ti bude svietiť kým ten spínač na pedáloch neodblokuješ (treba ho zatlačiť naspeť) keď šliapneš pedál na doraz dole tak sa spínač zopne...
k tomu odvzdušneniu: najskôr to vidím na HBV, alebo často býva zlá hadička s nádobky do HBV tam nasáva vzduch :idea:
kvapalina ako :?: nieje niekde vytečená :?:
28.7.08, 22:14
gokralik píše:
A potom sa tam dostava vzduch pri brzdeni???
28.7.08, 22:15
michalkatka píše:
Takze ta kontrolka vlastne co oznamuje?
A co je HBV???
kvapalina nieje nikde vytecena
28.7.08, 22:18
psimi píše:
A co je HBV???
kontrolka oznamuje poruchu brzd keď pedál ide na podlahu na doraz...
HBV - hlavný brzdový valec, je v kufri namontovaný na posilovači, a idú z neho trubky na kola a hadičky do nádobku...
ak sa ti kvapalina nestráca budeš potrebovať zrejme nový HBV, vymeniť gumičky sa ňom síce dajú, ale nie je to na dlho...
Naposledy upravil michalkatka dne 28.7.08, 22:30, celkově upraveno 1
28.7.08, 22:29
Kontrolka rika ze se ti brzda nekdy v minulosti propadla vic nez je zdravo. Zpatky se vraci rucne zmacknutim takovyho cudliku zespodu spinace.
Vzduch muze bejt v levym prasatku, protoze je prasatko blby, a nebo taky jednoduse proto, ze parkujes blbje a vzduch ti zustava zrovna tam.
Stalo se mi jednou, ze mi vytekla brzdovka z niceho nic zadnim kolem, tak jsem dolil, odvzdusnil a zase dobry, jako by nic.
Mimochodem... ztraci se ti brzdovka nebo ne?
psimi píše:
gokralik píše:
Nedostává se tam při brzdění, ale vytéká kapalina při brzdění. A vzduch je nasáván do nádržky. Jak tak vidím, tak 742 má spínač kontrolky jinak než Fáčko, k tomu ti teda moc neřeknu. Projdi celé auto jestil někde neteče z brzdy nebo z trubiček.
29.7.08, 05:46
Viky píše:
NIE nestraca sa mi brzdovkka
29.7.08, 08:02
psimi píše:
tak by niekde mala byť vidieť, ak na 100% nie tak môže pretekať do posilovača a motor si ju nasaje (nedymí ti to na bielo?), podobný problém tu už niekto mal, aje najskôr prebehni dôkladne všetky kola a trubky...
29.7.08, 11:11
brzdy prestanu brzdit naraz, dnes idu , zajtra nemusia, brzdovy pedal nieje kazdym dnom slabsi, kazdy den je rovnako tuhy
29.7.08, 20:30
psimi píše:
dôkladne prebehni všetky trubky a kola, tá kvapalina niekte musí tiecť...
29.7.08, 20:38
nový HBV miloš
29.7.08, 21:27
Příspěvek HBV
Co ma s tym spolocne HBV???
1.8.08, 08:33
[ Time : 0.210s | 12 Queries | GZIP : Off ]
