| Felicia 1.3 cvakaní trmenu pri po vymene desticek a kotoucu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=12496 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | kudla [ 16.8.08, 09:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.3 cvakaní trmenu pri po vymene desticek a kotoucu |
Cau ahoj, chtel bys se zeptat. Menil jsem desticky a kotouce na Fel. 1.3 a za nedlouho po vymene se pri jizde zacalo ze trmenu ozyvat cvakani . Zda se, jakoby drzak desticek byl volny a desticky cvakaji o kotu, nebo neco podobneho, pac s nim jde hybat. Poradte prosim jak na to. Diky. |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.8.08, 16:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.3 cvakaní trmenu pri po vymene desticek a kot |
kudla píše: Cau ahoj, chtel bys se zeptat. Menil jsem desticky a kotouce na Fel. 1.3 a za nedlouho po vymene se pri jizde zacalo ze trmenu ozyvat cvakani . Zda se, jakoby drzak desticek byl volny a desticky cvakaji o kotu, nebo neco podobneho, pac s nim jde hybat. Poradte prosim jak na to. Diky. pokud chceš investovat tak kup nové držáky třmenu, pak je větší rozměr těch vodíek asi 140 korun a pokud to chceš zadarmo kup si teflonovou pásku co používají topenáři a namotej to na to vodítko a máš klid za 18 korun |
| Autor: | kudla [ 17.8.08, 19:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jejda, super nápad, Vyzkouším co nejdriv. Díky a pekny den! |
| Autor: | varok [ 19.8.08, 19:15 ] |
To jsem měl nedávno taky. Díry v držácích třmenů byly úplně vymlácené. Abnormální čepy nepomohly, tak jsem musel koupit nové držáky. Stojí asi 650,- Kč kus, tedy asi 1300,- na obě strany. Já jsem raději vyměnil na obou stranách. Od té doby mám klid. |
