[ Příspěvků: 8 ] |
Kenny9994
Registrován: 4.9.08, 14:42 Příspěvky: 135 Bydliště: Michalovce, Košický kraj, SK
 Tvrdy pedal
no odkedy jazdime na nasej skodovke aj oco aj ja tak vzdycky je pedal tak trochu tvrdsi oproti normalu. Ucinok brzd to nejak extra neovpivnuje, a minule ma okolnosti nutili aj poriadne slapnut na pedal, tak to aj zaflekovalo  akurat to trocha skrizovalo auto vlavo. Pedal je tak idealny ked poprsi alebo ked je vlhky vzdch, tak vtedy je makky a ma aj dobry brzdny ucinok. Ale to trva asi len dovtedy kym sa brzdy nenahreju  MOze byt problem v posilovaci ? alebo skvor v tej hadicke co ide k saciemu potrubiu  Na aute boli menene predne desticky, potom po case bola nutna aj vymena zadnych valcekov a oblozenia , hlavny brzdy valec je tiez po repase gumiciek a stale je pedal malinko tvrdy.
_________________ Modrá škoda 120 LS r.v. 1985 Kenny9994 píše: už v pokročilom štadiu korozie
| 22.9.08, 20:15 |
Viky
Jedine koupit zmekcovac pedalu. Nejakej Weich Bremse Kreme.
No ale ted vazne. Kdybys mel problem s posilovacem, vetsinou blbne i volnobeh, protoze to prisava vzduch. Treba to pri slapnuti na brzdu chcipne nebo tak neco.
| 22.9.08, 21:01 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
s vypnutym motorem seslapni brzdovej pedal..tak nejak stredne a pritom seslapnuti nastartuj ..pedal by se mel o kus propadnout....pokud ne, je v haji posilovac..
| 22.9.08, 22:25 |
Martin
Pokud by ti pedál tvrdnul při ohřívání brzd, tak je třeba povolit tlačítko na posilovači, jinak se to bude stupňovat až budou všechny kola brzdit sami od sebe. To ale asi nebude tvůj případ.
| 23.9.08, 08:59 |
Kenny9994
Ake tlacitko na posilnovaci ?
| 30.9.08, 16:15 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Kenny9994 píše: Ake tlacitko na posilnovaci ?
NO dle mne myslel staveci sroub navymezeni vule mezu posilovacem a HBV. K tomu tvrdnuti.... Je mozne ze uz mas opotrebeny HBV a pres spodni gumicku v HBV (1.okruh zadkuú) se ti dostava brzdova kapalina do posilivače. Tim posilovač ztráci učinek a vyvijeny tlak na zadek neni nijak velky propoustenim kapaliny.
Kazdopadne doporucim zkusit prvni funkci podtlaku tak ze odpojis podtlakovou hadici z posilovače a zkusis jestli je podtlak dostatecny. Pokud je podtlak dostatecny tak muze byt problem v tom co jsem popisoval. Potom staci jen povolit dve matice M8, povytahnout HBV a mknout zda nepousti kapalinu. Pokud ani toto nepomuze tak odesla do vecnych krajin membrana z posilovace a je treba zajistit novy posilovač...
Hodne stesti
| 2.10.08, 09:56 |
Viky píše: Jedine koupit zmekcovac pedalu. Nejakej Weich Bremse Kreme.
nebo si tu tvrdost kompenzovat spojkou ta je zas měkká  miloš
| 4.10.08, 21:10 |
ferrari
A pokiaľ iba pedál...
| 6.10.08, 08:32 |
[ Příspěvků: 8 ] |
