| Pískání zadních brzd https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=13204 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Davulus [ 26.9.08, 15:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Pískání zadních brzd |
Je možné při sníženém brzdném účinku a pískání zadních brzd vyměnit jenom ty zadní?pakny popř. bubny? |
| Autor: | Jarda S. [ 26.9.08, 15:21 ] |
| Předmět příspěvku: | |
je to možný ale měnit obě strany najednou |
| Autor: | ventYl [ 26.9.08, 15:27 ] |
a taktiez nema velky zmysel menit pakny, ak mas z bubna platnu, pripadne vymenit / zarovnat bubny, ak nechas povodne pakny. |
| Autor: | Davulus [ 26.9.08, 15:31 ] |
No myslim že pakny budou potřebovat vyměnit..jo bubny mam domluvene na soustruh |
| Autor: | ventYl [ 26.9.08, 15:40 ] |
tak potom parada.pri sustruzeni bubnov treba davat pozor na vonkajsi priemer bubnov, aby nebol prekroceny limitny priemer (napisane v andrtovi) a tiez je kvoli sumernosti brzdenia zobrat oba bubny na rovnaky priemer. po takej vymene treba spociatku brzdit opatrne. brzdam bude par km trvat, nez si sadnu a zacne to brzdit poriadne. |
| Autor: | Davulus [ 29.9.08, 12:02 ] |
jo slyšel sem že se new brzdy musí zajíždět opatrně |
| Autor: | Ondras83 [ 29.9.08, 14:23 ] |
Davulus píše: jo slyšel sem že se new brzdy musí zajíždět opatrně jo jo...hlavně i ten osoustruženej buben ven nějakym hrubšim smirkem, abys v něm udělal takový čárky a nový pakny taky lízni smirkovym papírem...jestli budeš měnit i předek, tak kotouče odmastit, z destiček kde se opíraj o třmen obrus barvu a brzdnou plochu destiček vem smirkem...případně jestli jezdíš palbu, tak je můžeš pilkou přeříznout na půl (ale ne úplně, vem to tak do poloviny toho abrasiva destičky) |
| Autor: | Davulus [ 29.9.08, 19:04 ] |
čemu vlastně pomůže to naříznutí??zvětší účinek?jak se to provede Napříč nebo podélně? |
| Autor: | Ondras83 [ 29.9.08, 19:34 ] |
Davulus píše: čemu vlastně pomůže to naříznutí??zvětší účinek?jak se to provede Napříč nebo podélně? provede se to napříč....lepší účinek to má, ale nevysvětlim ti proč, taky když sem to rozdělal, byl v tý mezeře bordel, takže to asi pomáhá k lepšímu odvodu toho prachu nebo tak něco...když se ten prach koulí po tý destičce tak propadne do tý mezery a nezasírá to tolik abrasivum samotný desky.... provádí se to příčně tzn \ | / takhle |
| Autor: | Davulus [ 30.9.08, 08:41 ] |
Jo chápu..některé destičky sem viděl už nařezané originál od výrobců.jj bude to na odvod toho prachu tj .. |
| Autor: | Ondras83 [ 30.9.08, 20:14 ] |
Davulus píše: Jo chápu..některé destičky sem viděl už nařezané originál od výrobců.jj bude to na odvod toho prachu tj .. jo jo, originál a kvalitní náhrady jsou takhel rozřízlí už od výroby...každopádně když to tam uděláš, prej se znatelně zvýší brzdná účinnost...já to teď , až budu dávat nový,budu dělat taky... |
