Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 22:06
 Jak vyměnit brzdové kotouče?
Příspěvek Jak vyměnit brzdové kotouče?
Potřebuji vyměnit brzdové kotouče na mé š 120. Jenže nejsem automechanik a do servisu auto dávat nebudu. Nicnémě nejsem levý, takže bych to mohl zvládnout. Můžete mi prosím někdo popsat stručný postup, popřípadě na co si dát pozor? Diky
13.7.06, 11:44
Sundáš kolo, odšroubuješ třmeny a pak sklepneš tu krytku na ložisku. Vytáhneš závlačku a odšroubuješ matici. Teď sundáš kotouč (pozor vypadne ti ložisko). A teď vezmeš ořech a ráčnu, stoupneš na kotouč a povolíš 4 šrouby, které drží brzdový kotouč, sundáš a dáš nový. Montáž je opačný postup demontáže. Jestli už je špatná vazelína tak ji odstraň, propláchni ložiska v techničáku a nacpi tam novou. Dej ji i po okraj do tý krytky na ložisko.
Ještě je potřeba s citem dotáhnout to ložisko aby se kolo volně otáčelo (lépe se to dělá s nasazeným kolem). Po čase zkontrolovat dotažení.
13.7.06, 15:26
Demontaz/montaz kotuca sa lepsie robi ak naboj zastrcis do kolesa
13.7.06, 16:56
Jj, díky za radu. Zvládl jsem to bez problémů...už to konečně brzdí:)
30.7.06, 21:35
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
