| Jak vyměnit brzdové kotouče? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1330 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | stinker [ 13.7.06, 11:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak vyměnit brzdové kotouče? |
Potřebuji vyměnit brzdové kotouče na mé š 120. Jenže nejsem automechanik a do servisu auto dávat nebudu. Nicnémě nejsem levý, takže bych to mohl zvládnout. Můžete mi prosím někdo popsat stručný postup, popřípadě na co si dát pozor? Diky |
| Autor: | Martin [ 13.7.06, 15:26 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Sundáš kolo, odšroubuješ třmeny a pak sklepneš tu krytku na ložisku. Vytáhneš závlačku a odšroubuješ matici. Teď sundáš kotouč (pozor vypadne ti ložisko). A teď vezmeš ořech a ráčnu, stoupneš na kotouč a povolíš 4 šrouby, které drží brzdový kotouč, sundáš a dáš nový. Montáž je opačný postup demontáže. Jestli už je špatná vazelína tak ji odstraň, propláchni ložiska v techničáku a nacpi tam novou. Dej ji i po okraj do tý krytky na ložisko. Ještě je potřeba s citem dotáhnout to ložisko aby se kolo volně otáčelo (lépe se to dělá s nasazeným kolem). Po čase zkontrolovat dotažení. |
| Autor: | Peter50kw [ 13.7.06, 16:56 ] |
Demontaz/montaz kotuca sa lepsie robi ak naboj zastrcis do kolesa |
| Autor: | stinker [ 30.7.06, 21:35 ] |
Jj, díky za radu. Zvládl jsem to bez problémů...už to konečně brzdí:) |
